23.04.2013, 03:13 PM
Für ein aktuelles Projekt benötige ich eine große Anzahl vom ADCs sowie Interrupts auf der selben Leitung.
Szenario:
1x µP mit Interrupteingängen
http://www.virtenio.com/de/produkte/hard...eon32.html
1x ADC LTC2495
http://www.linear.com/product/LTC2495
Ein externer Sensor wird an die Sensorbox angeschlossen, die analogen Signale werden über einen ADC gesamplet.
Ext_Signal -> ADC_IN + IRQ_IN
Das Signal ist auf zwei Devices aufgeschaltet, einmal auf den ADC und des weiteren auf einen Interrupt-Eingang am Hauptprozessor. Hintergrund ist der, dass zum einen analoge Sensoren angeschlossen werden sollen/können und auch Sensoren, die Ihren Zustand über einen Interrupt melden.
Der ADC kann/wird über die Betriebsspannung weggeschaltet und per I2C angesprochen. (Die Abschaltung erfolgt aus Stromspargründen und wird nur zum samplen eingeschaltet)
Die Interrupt-Sensoren sind dauerhaft mit dem Hauptprozessor verbunden, welcher dann per Interrupt aus dem Schlaf geweckt wird.
Hier ist nun die Frage, ob sich Probleme ergeben, wenn der abgeschaltete ADC parallel zum Interrupt-Eingang hängt und im Falle einer Auslösung zuverlässig detektiert.
Soweit verstanden - jemand eine Idee?
Szenario:
1x ADC LTC2495
![[Bild: 1857_1366725816_adc.gif]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_1366725816_adc.gif)
Einfachen Transistor?
