Wie wärs mit nem variablen Zustandsfilter?
Benötigt allerdings ein tandem-poti zur Frequenzeinstellung.
Und natürlich OPVs, die bei 1MHz noch ordentlich Reserve haben.
Die Einstellung des Q-Faktors geht imho besser beim state-variable filter.
Themen: 15
Mit Rücksicht aufs Rauschen, zusätzliche Phasenverschiebungen, Klirren usw. wär mir was rein passives am allerliebsten. Ganz wirds wohl nicht gelingen. Vom gewünschten Ideal ist Deine Schaltung - bei allem Komfort - schon ziemlich weit entfernt.....
Warum nicht "rein passiv" filtern und dann mit einem OpAmp TL071 wieder rauscharm verstärken?
Ein nur passiver Bandpass wäre die Krönung. Damit könnte ich am meisten anfagen.
Das hängt vom Ziel ab - mit dem Widerstand änderst Du nicht nur die Resonanzfrequenz, sondern auch den Gütefaktor.
...den ich aber mit dem Poti vor dem LM3886 jederzeit nach oben oder unten nachkorrigieren kann.
Themen: 355
Und wie weit kommt man damit runter?
Themen: 69
...und das soll wirklich gehen?
Wie sieht denn die tägliche Praxis damit aus?
Güte übers Poti und Frequenz und Bandbreite?
Das funktioniert bei mir ausschließlich in der Mittelstellung des potis, wenn also die Teilung 1:20 kompensiert wird durch die eingestellte Verstärkung.
Wie soll man die Frequenz einstellen?
