bzgl der Messungen...bei welcher Frequenz ???
weil: bei "grossen" Chassis müssen wir ja unterscheiden:
1. f << kr , also Fläche klein bzgl dder Frequenz
2. Bereich steigenden Strahlungswiderstandes
3. f > kr , Fläche strahlt "wie ein Horn"
dazu kommt: auch bei f > kr wirkt zusätzlich die Bündelung der Schallkeule, dh wir bekommen einen höheren Schalldruck in der Keule, aber weniger seitlich davon....für eine Behauptung ala "der Wirkungsgrad steigt" müsste man schon die abgestrahlte Energie messen, nicht den Schalldruck im Zentrum der Strahlungskeule
und bei f < kr steigt die Ankopplung an die Luft, daher sollte hier tatsächlich der Wirkungsgrad steigen -- bis eben die strahlende Fläche eine gute Ankopplung bei der gewählten Frequenz ergibt , ab dann sollte (nach meiner Erwartung) nix mehr steigen (ausser die mögliche Gesamt-Leistung...klaro)
Alfsch: es sind die gleichen 4 Lautsprecher. Nur anders verschaltet. Kopplungs-Schallkeulen-Gedöhns sollte also nicht das Problem sein. Die Reihen-Serienschaltung braucht nach der Messung weniger Leistung als die 4-er-Parallelschaltung. Warum?
Sind vielleicht Lautsprecher verpolt?
Themen: 51
100Hz wie beim letzten mal
Themen: 51
Dann wären sie bei beiden Schaltungen verpolt.
Ich kann ja mal mit 2 Miks den Vergleich machen ob alle in Phase sind.
das ist so erstmal falsch....für die Leistung müssen wir Spannung und Strom (phasenrichtig) multiplizieren....
anders...mal geraten... : wir sind in der Nähe der Resonanz...also Strom/Spannung Phase dreht _> die Dämpfung durch den Amp ist bei 4 direkt angeschlossenen Chassis wesentlich höher, als bei Reihenschaltung
Themen: 51
Alle 4 in Phase! ;deal2
Ich vermute mal, dass bei der Parallelschaltung der Eigenwiderstand der Zuleitung zuschlägt.
Miß mal bitte die LS-Spannungen direkt an den Anschlussklemmen der Speaker.
Themen: 51
Mit dem Oszi messe ich sowieso schon.
Ich habe sehr dicke Kabel, die nur 70cm lang sind. Ich glaube nicht, dass da so viel Spannung abfällt.
Für eine Messung an den Klemmen muss ich erst das Gitter und dann den Speaker demontieren - Und wie soll ich messen, wenn der Speaker zerlegt ist? Und den Tastkopf zum BR-Schlitz zuzuführen macht noch mehr Aufwand. Öffnen, anklemmen, schließen, messen, öffnen abklemmen, schließen. Und wenn zwischendurch die Klemme abgeht...
Soll ich wirklich? Bei 70cm Kabel?
nee...mach einfach den "Gegenversuch" : häng zusätzlich nen r in die Leitung...dh in Reihe zb 4 ohm ...und miss wie vorher Schlldruck -> Spg. am amp output ....dann sehen wir mal..
Tja, der Vorwiderständ müßte ungefähr 0,5Ohm betragen, das ist in der Tat mit einem 70cm kurzen, dicken kabel kaum hinzukriegen.
Dennoch würde ich mal an eins der Chassis ein zusätzliches Messkabel anlöten, um den LS normal einbauen zu können. Da entlang dieses Kabel kein LS-Strom fließt, ist die Spannungsmessung weitestgehend exakt. Wenn Du nicht gerade in unmittelbarer Nähe eines starken Rundfunksenders testest, sollte ungeschirmtes Zwillingskabel hierfür ausreichen.
Ich kann auch nicht beurteilen, wie genau die Pegelmessungen mit dem Scope sind. Parallel dazu würde ich auch mal mit einem Multimeter messen.
Wenn Du immer dasselbe Gerät benutzt, sind die Ergebnisse zumindest untereinander vergleichbar.
Im Moment sitzen alle in einem Boot. Onkel_S ist der einzige, der rudert. Und alle anderen rufen auf ihn ein.
Ich kann mir allerdings vorstellen, dass auch noch andere User vier gleichartige Speaker und einen Mono-Verstärker besitzen.
Wie ist der Stand zur Zeit?
Themen: 51
Die beiden Speaker sind in der Lautsprecher-Manufaktur angekommen und werden reconed. Wenn sie wieder bei mir sind wird da nochmal gemessen.
Nun kommt erst mal das Wochenende, also keine Panik.
Wenn mich nächste Woche die lange Weile plagt, werde ich die 12"er öffnen und Messleitungen anbringen. Das ist aber echt sehr aufwändig.
Euch allen ein schönes Wochenende!
Der Faden war ca 70cm lang
