Themen: 45
dieses sogenannte DiskOnModule ist heute eingeflogen und ich will es in meinen Futro S400 einbauen.
nun tritt ein seltsamer Effekt auf. Wenn ich das mitgelieferte Stromkabel (den Stecker habe ich abgeschnitten und an den internernen USB Anschluß angeschlossen), anschließe kann ich den PC nicht einschalten. Lasse ich das Kabel weg, funktioniert alles. Am Anschluß des Moduls kann ich auch 5V messen. Meiner Meinung nach dürfte auf dem IDE Anschluß gar keine Spannung anliegen, wie kommt das?
Themen: 45
laut Wikipedia kann der Pin20, sog. Keypin, mit +5V belegt sein! Also sollte es auch so gehen.
Themen: 45
jetzt rennt die kleine Kiste! Windows XP neu istalliert, die SSD ist etwa dreimal schneller, als die CompactFlash. Da kommt jetzt ein Teil der Musiksammlung drauf.
Denke mal, darauf basiert letztendlich "drum & base"
Themen: 355
Was hast du denn für CF-Karten genutzt?
Was sprächte gegen einen IDE-SATA-Adapter + SATA-SSD?
Themen: 45
Original war eine 256MB drin, ich habe eine neue AGFA 4GB Highspeed 120x eingebaut. Hier mal die Tests zum Vergleich:
CF 4GB
SSD DOM 16GB
SATA 160 GB aus "großem" PC
-teurer, größer -- das DOM wird direkt in dem IDE Steckplatz gesteckt
-durch den IDE Port keine höhere Geschwindigkeit zu erwarten
Das DOM ist nunmal da und funktioniert zufriedenstellend!
Themen: 45
DOM - Disk On Module
warum kann ich meinen letzten Beitrag nicht editieren?
edit:
Hier noch ein Beispiel SATA SSD 8GB im ASUS X101
Themen: 45
Geht nur noch eine Stunde lang nach Erstellung.
Bevormundung!
Themen: 46
Wenn du ein Problem damit hast, ist ein Smiley nicht die richtige Kommunikationsmethode. Dann gehört da eine Erklärung hin. Eventuell ein Wunsch.
Themen: 46
Bevormundung!
Ich hätte da noch einen Vorschlag
: Editieren verboten, wenn schon geantwortet wurde. MAZ hat editiert, nachdem ich geantwortet habe und so den Sinn meines Postings aufgehoben.
Themen: 45
ich wollte keine Diskussion lostreten, deshalb habe ich meine Meinung nur mit dem Smiley bekundet. Ich bin hier Gast und muß mich den Forderungen des Hausherrn unterstellen, auch wenn ich nicht immer damit einverstanden bin.
Wenn jemand etwas löschen will, dann sollte er das können. Es muß dann nur der Beitrag entsprechend gekennzeichnet werden.
