Mit den "Phasenbildern" auf Frees Seite kann ich nichts anfangen. Das sieht doch alles komplett irre aus. Wie kaputtes Messgerät.
Das passt doch überhaupt nicht zu Woodys Erklär-Spalte im Flyer!
Entweder fliegen die Phasenrauschbilder raus oder Woodys Erklärtext oder einer erklärt mir, dass das irre Gezuppel "gut" ist und zu Woodys Text passt.
"Änderungen und Irrtümer vorbehalten." oder "Angebot freibleibend" usw... sollten wir übrigens alles nicht in den Flyer setzen!
Das ist ne einseitige Benachteiligung des Kunden und kann Probleme machen. Bringt mehr Nachteile als Vorteile.
Hier das Update mit den Gewichten:....
Aber handgemacht ist doch gerade eines deiner Alleinstellungsmerkmale. Die muss man hervorheben...
Knittrige Alufolie auf runden Membranen würde ich auch nicht hervorheben.
Dann muss Free anders verarbeiten.
Was ich selbst schon probiert habe: Flüssigkleber mit Verdünnung weiter verflüssigt und dann eine Papiermembran darin eingelegt, sodass sie sich vollsaugen konnte. Das Teil war hinterher bretthart und kaum schwerer.
Daher geht Guckis Vermutung, dass der Kleber am meisten bewirkt evt. in die richtige Richtung.
Ja,machen wir im Modellbau auch so.
Ein leichtes Holz -Balsa- wird mit verschiedenen Klebern getränkt und ist hinterher Formstabil Hart Wasserabweisend(dicht) und kaum schwerer.
CFK/GFK ist ja auch nichts anderes. Man braucht ein Gewebe (das im Fall von Papier/Holz auch ungeordnet sein kann) und härtenden Füllstoff. Wo der Sinn vom Alu bei Frees Technik ist verstehe ich nicht ganz.
In meiner Jugend hatte man dafür "Wasserglas"
Ja,aber diese sind dafür gemacht...die Membran von Free sicher nicht,und das Balsa Holz wuste beim wachsen auch noch nichts davon.
Es geht also auch bei beliebigen saugfähigen Materialien...damit ist dann mehr als nur eine Beschichtung machbar.
Wird die Membrane getränkt ändert sich fast alles...Eigendämpfung..Resonanzfrequenz...(Gewicht)...Steifigkeit...
Beschichtung ist mehr fürs Auge und kann Wasserfestigkeit und Eigendämpfung beeinflussen,aber nicht die Steifigkeit der Ursprungsmembrane.
Aber Free behauptet ja gerade, dass die Steifigkeit zunimmt...
Am hauchdünnen Alu kanns aber sicher nicht liegen.
"Wasserglas"
[Bild: wasserglas.jpg]
Themen: 19
Fotos von der Membran veröffentliche ich ungern da diese - wie bei alten Görlich - Chassis "richtig schlimm" handgemacht aussehen. Unter anderem wird die Kalotte aus kräftiger Alufolie über einen runden Körper gezogen und wirft entsprechend Falten nach "fuzzy logic". Schöner Begriff dafür dass es optisch wirklich schlimm aussieht.
Daher ist wesentlicher Bestandteil des Lautsprechers die Abdeckung die zwar abnehmbar ist, aber grundlegend soll diese aus optischen Gründen draufbleiben. Es sei den einem ist das Aussehen *völlig* egal.
Freilich werde ich nicht verhindern können, dass sobald der erste Kunde einen onewayspeaker erstanden hat dieser diese fotografieren könnte um sie zu veröffentlichen.
Die Katze im Sack für teuer Geld kaufen ~ wer macht so was
Den Text oben besser so niemals einem "Kunden" auf die Nase binden.
Ist zwar Ehrlich aber da muss dann das Hörerlebnniss die Optik um Längen schlagen.
Erst Blindtest und dann Neugierigen einen "Schock" verpassen
Und so schlimm sieht es evtl. doch nicht aus ist ja alles relativ.
http://d-amp.org/include.php?path=forum/...ntries=211
Das in Gold und keiner hört mehr hin
Bilder
Ja eben...der 'Kleber' dringt in die Membrane ein...das Alu....nun,etwas Gewicht schön verteilt,aber der 'Kleber' wird die meiste Änderung hervorrufen.
Einzig eine beidseitige Alu Auflage wird helfen...da ist das Stichwort Sandwichmembrane.
Dazu muss der Kleber dann aber hart sein,kein Gummi.
Und die Folie dürfte nicht geknittert sein...
