Zwischen 200Hz und 2k ist im Ganzen betrachtet eine Senke, dachte das man das durch die breitere SW etwas anheben könnte?
Das funktioniert soweit ich weiß nur sehr schmalbandig und im Bereich der halben Welenlänge der Frequenz, also bei 200Hz 343m/s durch 2 =171.5m/s ducrh 200Hz=85,75cm.....
Es geht nciht unbedingt um CB, eher um den Abfall im Tiefton der an CB angelehnt sein sollte damit man noch vernünftig entzerren kann, den gegen den Akustischen Kurzschluss bei BR zu treten schafft selbst dein 200W Modul nur mit Mühen.
Der Wirkungsgrad ist mir dem Aktivmodul schnuppe, da wird einfach nachgedreht. Wenn du noch daten findest wäred as klasse
Themen: 19
Der grinst vielversprechend, echt goldig
124dB mit einer Box sind auch ne verdammte Ansage....
Hab den Peerless mal gecheckt, der kleine braucht Luft und davon nicht zu wenig. Geschlossen macht er nciht viel und in BR und TML ist unter 150 Litern nichts zu machen, ich wage sogar zu behaupten der mindestens 200 braucht......
...jup, TML 270 Liter dafür aber auch volle 30Hz mit guter GD (group delay)
..stell dir einfach ne 300 L Regentonne vor....elegant und unauffällig im Raum plaziert....
Wenn man das Ding nur ganz flach an die Wand bauen könnte.
....also eigentlich spricht na nichts gegen.....
