Mischpult: Einschaltplopp, Brummen und Rauschen
[SUP]...warum muss ich jetz plötzlich an Beate denken ?[/SUP] misstrau
#42
Vergleich mich noch einmal mit Beate, Renate! ;baeh Wink
#43
Also, kann ja nicht sein. Normalerweise hätte ich dann nichts hören können.
Die einzige Erklärung: Der Transistor muss vorm Einschalten schon durchgesteuert haben, oder wie? misstrau
Edit: Die Spannung am Kollektor fällt dermaßen schnell ab, da kommt mein Meßgerät nicht hinterher. Sad
#44
Ähnlichkeiten sind schon da. Zwar nicht ganz so viel Geschwafele aber trotzdem keine klare Aussage.
Ich bräuchte mal klare Antworten auf #22.
#45
Die Spannung an der Basis wird nach dem Anschalten negativ?? misstrau
Eben sagst Du +8V. Nun wirds negativ?
Nochmal:
Du schaltest das Gerät ein
Die Spannung am Kollektor springt umgehend hoch auf (meinetwegen) +8V. Tut sie das?
Dann - nach vielleicht zwei Sekunden - fällt die Spannung runter auf 0V (oder sogar negativ). Tut sie das?
In der Zeit der positiven Kollektorspannung darf man nichts hören. Ist das so?
In der nachfolgenden Zeit läuft alles normal. Ist das richtig?
Die Spannung am Kollektor steigt kurz an, mein Meßgerät blinkt kurz und informativ mit 2V auf und das wars. Das Ding ist zu träge da kann ich auch nichts dran ändern. Sad
Zwei Sekunden stimmen definitiv nicht, eher ein Bruchteil einer Sekunde.
Man hört jetzt ein leises klicken, direkt beim einschalten. Der Transistor reagiert zu schnell, ein minimal längeres Muting würde das Problem beheben.
#46
..ooo...sucht unser Moki nicht eine neue Süsse ?
ich hätte da eine im Sinn, die könnte perfekt passen Tongue
#47
Dann schalte parallel zu C932 mal einen 10uF Kondensator mit einer Spannungsfestigkeit ab 16V, besser 50V (wegen des dann geringeren Leckstromes). Hast Du sowas in der Bastelkiste? 4.7 uF gehen auch, 22uF ebenso.
#48
Dich selbst, Renate? Heart
Aber lass uns das doch per PM besprechen. ;deal2
Big Grin Big Grin Big Grin
#49
Okay, wird gemacht. Wink
#50
Na endlich machen wir eine Kuppel- und Sexseite aus dem D-Amp. Wollte ich ja schon immer.... lachend
#51
Wie viele Tage wird das ungefähr dauern? misstrau klappe
#52
Bin dabei, Löti glüht. Wink
#53
Ok... ich fahr noch nicht nach Hause.... misstrau
#54
Das ist supi. Wink
Elko ist drin, 10µF/50V. Anklemmen und ausprobieren.
#55
Zitat:Ok... ich fahr noch nicht nach Hause...
Optimist ! lachend
#56
Wenn der leise Klick nicht besser wird, dann den Elko gleich wieder rausnehmen. Dann gehts nicht besser.
Wenn der Klick aber besser wurde, dann alles so belassen.
#57
Optimist ! lachend
Ne.. es regnet gerade in Strömen.... lachend
#58
So, es klickt immer noch aber das Rauschen und Brummen ist nicht sofort zu hören, dauert so eine Sekunde bis der Ausgang freigegeben wird.
Ist soweit okay, oder? misstrau
#59
Ja, ich weiß. Messe ja schon am Kollektor nach. Sad
#60
Ja... kannste drin lassen. Eine Sekunde gefällt.
Das Klicken kann möglicherweise einfach daher kommen, dass der Transistor die Ausgänge mit etwas Verzögerung abdreht (bevor er sie dann schließlich nach einer Sekunde wieder freigibt).
Soweit so gut...
...aber woher kam jetzt das Ploppen? Echt nur ein wackeliger C932? misstrau
