Mischpult: Einschaltplopp, Brummen und Rauschen
Hi Folks,
Probleme stehen schon im Titel.
Das merkwürdige an dem Gerät ist die Kaltgerätebuchse deren Schutzleiter intern nicht weitergeführt wird.
Das Gehäuse besteht aus Metall.
Würde es bezüglich des brummens etwas bringen die fehlende PE-Verbindung herzustellen?
Beim Rauschen kann ich nur spekulieren das da die ganzen Fader, Klangregler usw. ihr Unwesen treiben.
Der Einschaltplopp sollte relativ einfach in den Griff zu bekommen sein, oder? misstrau
Weiß nur nicht wie? Sad
Es handelt sich um dieses Gerät:
[Bild: 1878_numark.jpg]
Hier der Schaltplan:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...ematic.pdf
Und die Bedienungsanleitung:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...manual.pdf
Dankeschöööön....... ;pop;corn;
Bezüglich des Brummens kann ein geerdetes Gehäuse auch Nachteile bringen, weil ggfls. Strom über den Schutzleiter fließen kann (" Brummschleife"). Schon mal den Netzstecker umgedreht?
Einschaltung und Rauschen guck ich mir gleich an....
Zitat:Wenn ich gleich eingekauft und meine Oma besucht habe geht's weiter.
...aha.....
http://d-amp.org/include.php?path=forum/...ntries=300
...die Fortsetzung muss mir völlig entgangen sein....oder auch das Ende des "Projekts" ist mir unklar
http://d-amp.org/include.php?path=forum/...ntries=311
misstrau
...aha.....
misstrau
[Bild: 1878_daumendreh.gif] [Bild: 1878_daumendreh.gif] [Bild: 1878_daumendreh.gif]
Du hast aber ein gutes Gedächtnis, Alfsch.
Eigentlich wollte ich für den Sender noch Teile bestellen und dann auch gleich einen 74HC14 mit dabei. Sad Sad
Reichelt......Schrei vor Glück.
Ja... diese ewig angefangenen Projekte sind schon etwas nervig. Rolleyes
Trotzdem:
sämtliche Ausgangsstufen des Gerätes werden von Q901 gesperrt bzw. freigegeben. An dessen Kollektor muss nach dem Gerätestart einige Zeit +14V rauskommen. In dieser Zeit darf nichts zu hören sein. Danach fällt die Kollektospannung runter auf Masse. Erst dann sollte was zu hören sein. Das dient der Plopp-Unterdrückung.
Miss das doch mal.....
Beim Rauschen muss man sich von hinten nach vorne vorantasten.
Die erste Frage wäre, ob es auch mit runtergestelltem Masterpoti rauscht.
Ich hab schon mehrmals gesagt, dass Du das lassen sollst. Die locker ? 15,-- kannst Du Dir im Moment wirklich sparen.
Du weißt doch noch gar nicht, ob die Schaltung geht und ob ihre Leistung ausreicht und was da alles noch für Probleme kommen.
Mann.
Trotzdem:
Okay,dann scheint Q901 seine Funktion nicht zu erfüllen. Es knallt ordentlich beim ein- und ausschalten.
Es rauscht auch wenn der Masterregler ganz zu ist.
Zitat: Ich hab schon mehrmals gesagt, dass Du das lassen sollst. Die locker ? 15,-- kannst Du Dir im Moment wirklich sparen. Du weißt doch noch gar nicht, ob die Schaltung geht und ob ihre Leistung ausreicht und was da alles noch für Probleme kommen. Mann.
Bin wieder zu ungeduldig und kann es nicht abwarten, immer das gleiche; seit 35 Jahren. Rolleyes
Sorry.. bzgl. Q901 hatt cih noch nacheditiert: "dann miss das doch mal". Wink
Danach gehen wir dann beim Rauschen weiter voran.
So, gerade noch Wäsche angestellt. Rolleyes
Okay, dann nehme ich das Ding mal auseinander. Der Hersteller hat das ganz gefickt eingeschädelt, man kommt nur von oben in das Gerät.
Schöööööne Knöpfchen. motz
Q901 ist lokalisiert, jetzt messe ich die Spannung zwischen Kollektor und 'Hubert'? misstrau
Keiner Nachtrag für meine eigene Erinnerung, man muss den Deckel nicht zwangsläufig abnehmen um das Gerät zu öffnen. Sad
Standard! Big Grin
Ploppen tun die doch alle irgendwie, darum werden beim "Neustart" auf ner VA immer alle Endstufen gemuted.
Standard! Big Grin
So gehe ich normalerweise auch vor, aber manchmal vergesse ich das. klappe
Sehr schön lachend
Hmm. irgendwie macht Q901 da seltsame Sachen, oder ich messe Mist. misstrau
Die Spannung steigt beim Einschalten auf 8V an?
und? bewegts sich gaaaanz langsam - oder ?
[SUP]immerhin misst du die eine Spannung seit 22 minuten...[/SUP]
Und was stört Dich, Moki? Soweit passt das doch.
Lies nochmal:
motz motz motz ;fight
Hab auf Guckis Antwort gewartet........ Sad
Wenn Dich das schon aufregt, dann wirst Du in Deiner aktuellen Mission als Frauenversteher noch ganz andere Zeitspannen erdulden müssen. lachend lachend
Lies nochmal:
Hmmm, selbst im ausgeschalteten Zustand messe ich da eine geringe Spannung.
Die Spannung an der Basis wird nach dem Anschalten negativ?? misstrau
Ich und mein halbes Halbwissen..... Sad
Dann mach ne Relativmessung, so ein Messgerät hat auch Drift und Rauschen.
