Themen: 355
In die Runde gefragt - wer kann den Unterschied aufzeigen?
Warum gibt es soviele verschiedene Startphilosphien bei den ESL, wohingegen die klassische Leuchtstofflampe einfach funktioniert?
Gemeint sind Einschaltzyklen, Vorwärmung und Quecksilber/Amalgangeraffel?
Warum braucht eine ESL so lange bis sie die "100%" Licht erreicht, eine Leuchtstofflampe jedoch ist "sofort" hell?
Themen: 69
Weil es falsch ist!
Ne Leuchtstofflampe,sagen wir ne 36Watt 1,2meter Standart,wird auch erst nach geschaetzten 1-2 Minuten richtig hell.
Noch schlimmer ist es bei tiefen Temperaturen!
Themen: 355
Zumindest gefühlt ist es aber früher "hell".
Themen: 46
So eine ESL bekommt man bestimmt auch mit ein paar Kilo Drossel an...
Themen: 46
Weil sie mehrfach rumblitzt, bis sie endlich mal zündet, erfährst Du einen "stroboskopischen Täuschungseffekt" - ähnlich wie beim Konsum von harten Drogen.
Wegen deiner guten Ratschläge blitzt zumindest bei mir nix mehr ;deal2 .
Licht kann man nicht ausbeuten. Die Photonen sind irgendwie (gewerkschaftlich?) organisiert. Wenn Du eins angucken willst, dann springt es durch den anderen Spalt. Das ist ne renitente Bande.
Themen: 355
Hmm, also ich hab hier eine Röhre an einem elektronischen VSG und da "blitzt" nichts - die ein einfach an. (Blitzen mit >= 30Hz lasse ich nicht gelten)
Themen: 355
Ja... ein EVSG ist natürlich was anderes. Aber dann ist das Ganze ja wieder eine ESL.
Nja, aber diese kleinen ESL brauchen ohne Vorheizung so ne Minute. Daher ja meine Frage.
Ene große mit elektronischem Vorschaltgerät braucht auch ne Minute (mindestens). Das liegt einfach an den trägen Ionen, die erstmal in Wallung kommen müssen.
Themen: 69
Ja das Plasma und die Leuchtschicht muessen erstmal auf Arbeitstemperatur kommen,das geht so schnell nicht.
Je weniger Leistung und je mehr Glas,desto laenger die Aufwaermzeit...ist doch logisch.
