EF86 Line VV
Ig3? vielleicht kann man ja da was überlasten? klappe
Wenn die Anodenspannung mit g3 um 3V einsackt und da ist ein Anodenwiderstand von 68k, dann kann man Ig3 abschätzen. Es geht in jedem Fall nur um Mikroampere. Dabei glüht g3 nicht.
Also (wenn Du noch Lust hast).... dreh die Eingangsspoannung mal aufs Doppelte hoch.
Mach ich heute abend, kurz vorm Abbau.
Auf jeden Fall ist es interessant, sowas mal wieder am realen Objekt zu machen!
Inputspannung - Klirr am Ausgang
250mv - 0,25%
500mv - 0,57%
1V - 1,2%
2V - 2,7%
100mV - ~0,1%..?
das ist dann nicht mehr sooo weit weg von den propagierten 0,05%,oder?
etwas optimieren,und voila!
ausserdem wenn ich die Kurve so betrachte kome ich eher auf 0,08% bei 100mV...na und dann ist das mit den 0,05% recht realistisch...schliesslich muss man ja noch die Messfehler sehen und den Generator klirr.
TT gab den Klirr bei 10V RMS am Ausgang an. Verstärkung ist etwa 25.
So, Abbau. ;baeh
oh,mein Fehler....sorry klappe
Boah Jungs! Da bin ich jetzt "ausgestiegen" bei euren Fachsimpeleien. Big Grin
Konklusio? Rolleyes
gehe nicht über tubetown! klappe
motz Big Grin
250mv - 0,25%
500mv - 0,57%
1V - 1,2%
2V - 2,7%
Ok. Und bei 0V gibts vermutlich gar kein Klirren mehr... lachend
Aber schöne Messungen. Vielen Dank! Heart
motz Big Grin
Die Schaltung ist schon ok. Sehr gut sogar. Aber nicht so klirrarm, wie tubetown angibt. Macht aber nichts. Etwas "Röhrensound" will man ja schon noch behalten, denn sonst würde man sich ja keinen Röhren-VV bauen wollen, gelle? Wink
Ich denke auch, dass die Schaltung ok ist. Der Klirr ist immer noch sehr niedrig und typisch Eintakt-Triode.
Was der Audiophile halt so braucht Wink .
Konklusio? Rolleyes
Bau mal fleissig. Am meisten Arbeit macht sowieso das Gehäuse, und das kannst Du bei geschickter Planung weiter verwenden. Dann wird eben umgebaut, wenn Du nach einigen Monaten meinst, eine bessere Schaltung gefunden zu haben - oder einfach was Neues ausprobieren möchtest. Wink
Die Krønung wäre jetzt natürlich, wenn es die EF80 in Triodenschaltung besser hinbekommt klappe .
Aber die EF80 ist doch nicht high-end lachend
EF80? ... ist das nicht ein "Röhren-Mikrophon"? klappe lachend
