EF86 Line VV
Dat is egal lachend
Wenn das ding da dranhängt und du siehst einen dicken grünen Balken, dann isses HF lachend
Dann macht aber dein Pre Müll. Etweder hast du dauerhaft DC auf der Leitung (dann wäre der Transistor-Amp schon komplett tot) O
hmmm...der aber lief auch stundenlang über mehrere tage mit dem preamp.überrascht
da habe ich einfach einige sekunden länger gewartet bis ich die endstufe angemacht habe...dann blieb das lautprecherelais auch permanent durchgeschalten! misstrau
Dat is egal lachend
aber deswegen geht doch nicht die Z1 sicherung flöten !?!
Doch, das kann gut sein. Auch die Sache mit dem Transen-Amp wäre so erklärbar.
wow...ok! mann mann!
ich werde versuchen am mittwoch mal das oszi an die ausgänge zu klemmen.
ein "dicker" grünner streifen am oszi an den ausgängen ohne ein angelegtes eingangssignal bedeutet dann hochfrequente störungen/schwinngungen..richtig?
Genau. Das kann z.B. daher kommen, dass du am Eingang des VV keinen Tiefpass geschaltet hast, Radiosender und anderer HF-Müll kommen so direkt in die Röhre. Vielleicht ist aber auch einfach nur der Aufbau schlecht und du hast einen Oszillator gebaut Big Grin
vielleicht noch ein hinweis. in der 6as7 endstufe wurden mir die beiden 10 ohm widerstände an den sekundärwicklungen des trafos für die anodenstromversorgung hochohmig(ca. 1MOhm gemessen). das war vor 3 oder 4 tagen als ich merkte das der amp nicht mehr "starten wollte"nach dem einschalten. die 0.6A slowblow sicherung Z2 vor R22 war und ist heile!
ich habe die dann mit je 2 parallel geschalteten 2w 20ohm widerständen ersetzt um auf 10 ohm zu kommen...die habe ich auch noch mal gecheckt und sind aber (noch) i.O. mir fällt aber auf das die sehr heiss werden (ca. 80 grad)!?
[Bild: 1916_sche2.jpg]
Wenn das Teil eine Weile läuft (evt. im Dunkeln) fangen die Anodenbleche der Endröhren an rosa zu glühen?
Ach Menno... du hast es schwer.
Die 10R-Widerstände sollten nicht heiss werden. Wenn sie es werden, ist irgendwas oberfaul. Æhm, kaputt wollte ich sagen.
Wieso sind C11 und C12 350V-Typen? Das reicht nicht. Sind sie noch ganz?
Leben die Gleichrichterdioden noch alle? C8 und C9 sind mir unheimlich...
nein...glühen nicht!
Ach Menno...
ja, so heißt der Entwickler lachend
Zu Recht! klappe
Er meinte, dass er überall 450er verbaut hat. Ich tippe immer noch auf HF...
C11 und C12 habe ich 450V typen verbaut.
die gleichrichterdioden hatte ich vorm wechsel der 10 ohm dinger mit dem dmm geprüft...sind alle in ordnung.
erklärung zu c8 und c9
-> quelle: http://bjl.audioconcept.free.fr/Archives...its%29.pdf
Now for the interesting part; the high-voltage
supply. It all looks pretty run of the mill ?
rectifier, reservoir capacitors, series resistors R23,
R24, also fuse Z2 and the stand-by switch ? but
what about resistors R21, R22, and capacitors
C8 and C9? A power transformer has a wide
bandwidth, and will pass a gamut of signals
besides the desired 50 c.q. 60 Hz mains voltage.
Spurious signals enter through two separate
pathways. Before all, capacitive coupling between
primary and secondary will cause so-called
?common-mode? noise, which can be eliminated
through static shielding in the transformer or the
network around R21, R22 and C8, C9. The
second form, ?differential? noise, is caused by the
all-too-wide frequency response of the power
transformer. These noise voltages appear between
the red and yellow connections of the secondary.
Again, the filter network will deal with them.
And, the transformer can be blamed for much,
but not everything; the third noise source is the
rectifier bridge D1-D4. While these diodes act as
fast switches, they will generate sharp transients
during zero crossings, which are dampened by
C8, C9 and C10.
In summary, this modest little circuit acts as a
highly effective interference suppressor. It is
well known that a vacuum diode, like the
GZ34, sounds smoother than its solid state
counterpart, when used as a rectifier. There are
two reasons for this; its relatively high internal
resistance has a similar effect as resistors R21
and R22. Furthermore, the gentle switching of
vacuum diodes is not prone to generating
transients. So the network around R21, R22,
C8 and C9, does its very best to mimick
vacuum rectifier behaviour, and with good
effect, as the mild sound of this amplifier
proves
Ah, die berüchtigten Diodensnubber, deren Notwendigkeit durch Überdimensionierung aller Bauteile entsteht. Sehr beliebt in Hai-Ent-Kreisen.
Wenn die 10R-Widerstände heiss werden, ist was kaputt. Die sollen nur den Ladestrom der ersten Halbwelle in den Ladekondensator begrenzen. Werden sie auch heiss, wenn C8 und C9 mal kurz einseitig ausgelötet werden?
Naja die liegen ja aber eher über den dioden. Oder "quer" im Gleichrichter. Ich sehe hier nur ein RC-Tiefpass hinter dem Trafo.
wenns zeitlich passt, dann werde ich mittwoch mal das oszi an die ausgänge des preamp dranhängen und ein bild posten.
auch messe ich beim 6as7 amp mal alle ströme mit gesteckten röhren und alten lautsprechen dran durch. ggf ist da was "zu sehen" misstrau
danke jungs für die vielen inputs.....ich halte euch am laufenden!
gute nacht! ;pop;corn;
Erst nur Preamp.
Dann nur Amp.
Dann beides zusammen.
Spannungen mit DMM checken, Oszi an wichtige Punkte im Signalpfad (Ausgänge von den versch. Stufen)...
pre amp aus, netzstecker ausgesteckt (x10 am taststift des oszi)
[Bild: 1916_1375886875_osz1.jpg]
pre amp aus, netztstekcer eingesteckt (x10 am taststift des oszi)
und entspr. bei time/div und volts/div gedreht "das man was sieht"
[Bild: 1916_1375887083_osz2.jpg]
Zitat:und entspr. bei time/div und volts/div gedreht "das man was sieht"
Sag mal dreier.... das ist doch alles nicht wahr, oder? misstrau
Kein normaler Ingenieur würde einem anderen Menschen die Anzeige eines Messgerätes vorzeigen und dabei die Einstellungen, wie es zu dieser Anzeige gekommen ist, in derartiger Weise verschweigen.
Erzähl das Deiner Großmutter!
Entweder bist Du kein Ingenieur. Oder Du bist schon einer. Aber einer, der uns hier vorführen will.
