Eine Solarzelle liefert wesentlich mehr Strom, braucht keinerlei Windflügel und gibts an jeder Straßenecke.
Themen: 45
Hallo,
habe dieses Video gesehen.
http://www.youtube.com/watch?v=Jglork3SDck
Gruß
hat das mal jemand ausprobiert?
...ich probiers mal schnell aus....
Aus der gleichen Membran (von Conrad) kommen so rund 50mV raus. Bei gefährlichen Drücken.
Der Funken in Piezofeuerzeugen oder Gasherdanzündern ist aber kein Fake.
Aber damit kriegt man keine LED zum Leuchten.
Themen: 358
Ne, aber beim Jogi war mal einer im Forum der damit sein russisches Nachtsichtgerät betreibt. Einmal drücken reicht für ~6Minuten rumgucken.
Ja... aber er sobald er in was helles guckt, hat sichs ausgeguckt. Denn dann fließt ordentlich Strom im Restlichtverstärker.
Ein Gasanzünder schafft einen Funken, der länger als 1mm und deutlich sichtbar ist. Vor Jahren habe ich meinen Finger reingehalten, das hat mächtig gezwirbelt.
Das waren sicher keine pA.
Edit: Ich bin Nichtraucher und seit Jahren steht hier ein Herd mit elektrischen Platten. So ist leider kein Anzünder mehr verfügbar...
Edit2: So ein Ding hatte ich mal, das hatte Power:
[Bild: 2473_0.JPG]
Ein Piezo ist sozusagen ein (ewig) geladener Kondensator, dessen Ladung erst durch den Druck sichtbar wird. Im Anzünder sind die Elemente kaskadiert.
Du hast also mehrere tausend Volt einer geladenen Kapazität abbekommen. Das ist unangenehm. Aber auch die Induktionsspannung einer mit einem Zerhacker angetriebenen Spule ist unangenehm. Oder die Aufladung auf einem Plastikteppich.
Das sagt gar nichts über die Energie oder die Ströme.
Außerdem ist die mechanische Energie, die in diesen Piezos raufhämmert, nicht so ganz ohne.
Themen: 358
Das abgebildete Gerät hat keinen Hammer. Ein relativ grosser Kristall wird verbogen. Es gab Funken beim Drücken und beim Loslassen, je nach Alter des Gerätes sogar mehrere pro Druck.
Themen: 358
Und was ist dann ein Piezoaktor? Ein geladener Kondensator, der sich beim anlegen einer Spannung "aufbläht"?
Themen: 45
ein Feuerzeug oder Gasanzünder kann man wohl kaum durch Windstöße aktivieren
