Kleine Helferlein
Zum Verfahren: Siehe Datenblatt LM63
Ich denk bei sowas immer an den LM335.
btw die Idee, die aktuelle Netzspg mit nem vorgeschalteten Trafo etwas zu reduzieren, hatte ich auch schon Tongue
geringfügig anders: auch der kleine Trafo bekommt reduzierte Spannung Wink
-> für meinen alten Spannungs-konstanter-trafo , 220V type
[Bild: 18_1376913908_netz230korr.png]
Dann hast Du Dir #523 nicht genau genug angeschaut.... Wink
[Bild: 1_1376854099_230-220_4.png]
Für die Statistik, Berlin Alt-Treptow : 222 - 226V trms schwankt wie hulle überrascht
Davon träum ich... Rolleyes
Dann geh doch nach drüben! klappe
Das hör ich nicht zum ersten Mal... lachend
Ich weiss nicht, was Ihr immer mit der Netzspannung habt: Hier blieb sie in den letzten Tagen immer bei 230 +/-1 V. Die Braunkohleblöcke vom rheinischen Revier und so ein paar verbliebene kleinere Steinkohleblöcke in der Umgebung wirken wohl stabilisierend. Smile
230V ist für alte 220V-Netztrafos schon eine gewisse Belastung. Und wenn dann noch das eine oder andere Volt dazukommt, dann wirds brenzlig...
Also gut... ich bin ab von der Temperaturmessung... Rolleyes
Und ich bin auch ab von der Strommessung auf der Primärseite. Das geht beim Trafo nicht gut, weil dessen Leerlaufverluste am unteren Ende der Skala alles verfälschen.
Also zurück zur Strommessung per "Strommesszange"... Rolleyes
..na also,geht doch...
Ich hab das nur geschrieben, um Euch zu beruhigen... Cool hinterhältig
hmmmm... misstrau misstrau
du treibst doppeltes trioden spiel mit uns.....
Wie? Was? Wo? Hellhörig werd...
[Bild: Jan_Josef_Liefers_2005_byARD.jpg]
Die Geister kommen
lachend
Eine Doppeltriode ist lange keine Hexode! ;deal2
ich nehm einfach nur nen Widerstand zur Strommessung!
Da fallen zwar nur 200mV @ 10Aeff ab, aber mit dieser Brücke werde ich die Schwellspannung des Gleichrichters (fast) los:
[Bild: 1_1377018608_230-220_5.png]
(10A eff geben Vollausschlag, weil nur jede zweite Hablwelle berücksichtigt wird und dann auch noch der Mittelwert gebildet wird)
Das Prinzip hatte ich hier schon mal gezeigt (für HF-Messungen):
http://include.php?path=forum/showthread...entries=75
und hier aufgebaut
[Bild: 1_1369064901_kompen17.jpg]
Geht natürlich nur bei sinusförmigen Schwingungen.
Verheiratung... jepp.. Simu trifft
[Bild: 1_1377021921_230-220_6.png]
Das wäre dann der komplette Schaltplan.
Woher krieg ich nen 20mOhm-Messwiderstand? Konstantan hab ich irgendwo verbummelt (ich bezweifel auch, dass der 10Aeff abkonnte)
Kann man nicht einfach Draht nehmen? Mit nur 2 Watt kann er ja nicht doll heiß werden und sich dadurch verändern.
Bowdenzug vom Rad ?
Dicker Querschnitt, Stahl ... Rolleyes
Das ist ne gute Idee. Stahl leitet ziemlich schlecht. Und lässt sich auch genauso beschissen löten wie Konstantan.... von daher passt es also... lachend
Das ist ne gute Idee. ...
Das ich das noch erleben darf ... ist der Sensenmann schon da ? Wink
