Themen: 355
Steht das stabil beim drehen?
Hmmm, Rosenthal? Ist jetzt aber nicht die Porzellanmanufaktur oder?;light
Themen: 355
Ja,
1939 hiessen sie Rosenthal Isolatoren GmbH (RIG).
Ja,
Mmh, soweit reicht meine Erinnerung nicht mehr zurück!
Themen: 355
Frag mal E.Stauber.
Ich hätte mal Bock, mit einem Schrittmotor und einem Controller ein richtig schön großes Drehmesswerk zu bauen. Mit riesigem Zeiger und nahezu 360° Winkel.
Zitat:Original geschrieben von OneStone
Bei dem Bild da oben frage ich mich, wozu das Oszi gut ist, denn ich sehe da nur irgendwas, das aussieht wie Rauschen
Diese Potis sind einerseits praktisch, anderseits totaler Schrott. Ich hab hier ein Neuberger, bei dem alle Spannungen mit solchen Dingern eingestellt (keine Regelung) werden können und daher weiß ich, dass die zum präzisen Einstellen nicht ideal sind.
Ich würde eine Sicherung am Schleifer vorsehen, denn die Teile fackeln gerne ab, wenn sie kurz vor Anschlag stehen
Das man bei dem Bildausschnitt nicht viel vom scope erkennt, ist wohl kein Wunder. Dasselbe ScopePlot findest Du im Text davor in passender Vergrößerung. Mußt Du nur lesen.
Dass ein niederohmiges Drahtpoti nicht beliebig genau ist, erschließt sich schon an der endlichen Zahl der Windungen. Deshalb dient das 50 Ohm Poti nur zum Feinabgleich von den 3 Lastwiderständen (im Hintergrund), die per Abgreifschelle groß eingestellt wurden.
Deshalb von Schrott zu sprechen, ist Humbug.
Wenn ich den Schleifer in den Anschlag stelle, teste ich die Kurzschlußfestigkeit. Eine durchaus sinnvolle Übung
;deal2
Mein Poti hat 3.2k und kann zur heißen Seite wegen des Winkelbegrenzers auf minimal 690 Ohm runtergestellt werden.
An diesem Rest darf man also rund 5 Watt verheizen, wenn die gesamte Wicklung mit 20 Watt belastbar ist.
Nach I = sqrt(P / R) fließt dabei ein Schleiferstrom von lediglich 85mA.
Das kann man also mit einer Feinsicherung nicht richtig absichern.
Man sollte schon wissen, was man tut.
Und irgendwann hörts auch auf damit, alles absichern zu wollen
gegen die eigene Schusseligkeit.
Wenn's denn mal wieder bumm macht
muß man eben in die saure Tischkante beißen
Themen: 45
schönes altes Teil, muß man sich nicht drüber streiten.
Wenns abbrennt ist Pech, Forschung kostet Opfer hat mein Meister immer gesagt-
