Antenne breitbandig abstimmen?
#81
.....aber ansonsten wäre das Rohr jetzt schon abgesägt, ein zweites habe ich nicht....
Dauerndes Absägen macht es aber nicht länger.... misstrau
#82
Zumindest kann man so die These der alten Griechen überprüfen, ob sich etwas tatsächlich bis ins Unendliche teilen lässt. lachend
#83
Bezüglich der Gyros-Portionsgrößen im Restaurant haben sie es doch schon bewiesen.... Rolleyes
#84
lachend lachend lachend lachend lachend
Lecker Gyrosatome mit unendlich verdünntem Zaziki.... Confused
#85
Und da wird gesagt, Philosophie tauge zu nichts. klappe
#86
So, sauberer bekomme ich die Stoßstelle nicht hin. misstrau
[Bild: 1878_loopnaht.jpg]
#87
Wie hast denn das hingekriegt? Das ist ja wie aus einem Guss überrascht
#88
Kleines Stück Messingrohr eingesetzt das zufällig den gleichen Durchmesser wie das Looprohr innen hat.
Vorher noch die Stirnflächen der Rohre glatt gefeilt.
Anschließend verschleifen und mit Schleifwolle polieren. Puhhh... Wink
#89
Mächtig gewaltig. Hoffentlich empfindet der Skineffekt das auch so glatt wie es in unseren Augen aussieht.... misstrau
#90
Deswegen habe ich an dieser Stelle auch den Erbsenzählersamba gemacht.
Für einen Test sollte es genügen, die endgültige Version wird poliert bis sich der Chamäleoneffekt einstellt. lachend
#91
Kann man da mit der Rauhigkeit Oberwellen rausfiltern?
klappe .
Laut Wikipedia ist die Eindringtiefe bei 100Mhz 6,6um. Da muss fleissig poliert werden, damit die Elektronen keine Fjordlandschaft vorfinden...
#92
klappe .
Mist, ich habe leider kein Autosol o.ä. hier. Ob Scheuermilch auch funktioniert? misstrau
Edit: Wir befinden uns aber maximal bei 15MHz, wie sieht da die Eindringtiefe aus?
#93
....bis sich der Chamäleoneffekt einstellt. lachend
Heißt das nicht Lotus-Effekt? klappe
#94
Rund 15um
#95
Gibt es für den Abstand der oberen Rohrenden zueinander ein Optimum?
Und wo lötet man idealerweise die Kabel für den Drehko an, so dicht wie möglich an den Schleifenenden? misstrau
#96
Je dichter die Rohrenden zusammen sind, desto geschlossener der magnetische Kreis.
Der Kondensator sollte zwischen den Rohrenden verlötet werden.Je dünner er sich dazwischen zwängt, desto besser.
#97
Konstruktionstechnische Details die sonst nirgendwo erwähnt werden, wird gemacht..... Confused
#98
Boah, jetzt fuddel ich hier schon seit einer halben Stunde mit der zweiten Klemme rum, wenn das mein alter Meister sehen könnte würde er wieder brüllen: Schrooooott! lachend
#99
Die südliche Masseklemme muss mit einem möglichst dicken Kupferband mit dem Kabelschirm verbunden werden.
Masseband habe ich leider nicht, aber 2,5mm² dickes Kabel.
Genügt das? misstrau
