Themen: 69
Ich such nen Tochterblitz Auslöser für ein Stroboskop.
Also ich will nen Stroboskop für meinen Partyraum bauen und dann noch 3 weitere die von dem einem getriggert werden.
Hat jemand Schaltbilder zufällig rumliegen?..also für beides...master und slaves...
SM?
ahem...volti....nicht alles, was mit "Tochter" zu tun hat, ist gleich SM !
Wenn Du meinst
Themen: 69
Master... Slaves.. Partyraum...
dunkelschumrige Beleuchtung und rustikales Abiente mit vielen Holzbalken und Stahl-ringen/teilen zerstreuen nicht wirklich deine Bedenken,oder?
Ist alles Semi-Harmlos....
Tochterblitz steuerung gefunden...mit 2 Photodioden und 10K Poti vorm vorhandenen TIC 106.
Problem geloest sozusagen...
Themen: 15
Hast Du schon etwas? Ich hab da noch das alte Elektor-Buch "300 Schaltungen". Da ist auch soetwas drin. Ich kann mich dunkel erinnern, dass ich vor 30 Jahren mal sowas zusammengelötet hab. Soll ich's scannen? ;deal2
Themen: 69
Ja,waere nett von dir.
Ich versteh den Threadtitel nicht.
Einen Tochterblitz kann man nur konstruieren, wenn man die Schaltung des damit anzusteuernden Stroboskops kennt. Da geht es um so banale Fragen wie Netztrennung usw...
Oder willst Du die kompletten Schaltbilder für die Stroboskope von uns? Dazu müsste man allerdings die gewünschten Blitzlampen kennen.
Also kurzum: irgendwie hat das hier alles zu wenig Inhalt.
Kann man das nachbessern?
Themen: 69
Ja Könich....sorry
Der Gemeinsame Punkt ist ein TIC106 der den Blitz auslöst und der gesteuert werden muss.
Einmal mit RC Glied und Glimmlampe als selbstlaufender Taktgenerator und als Tochterblitz halt mit 2 BPW Fotodioden beschaltet.
die 4 Dioden gibts natürlich nicht,da sitzt der Rest der Schaltung...
Es ging mir damals nur darum wie ich den Tochterblitz auslösen kann.An eine Simple Lösung mit Fotodioden dachte ich nie...daher hat sich das Problem fast von selbst gelöst.
Und Pläne von goggy...man wird sicherlich nicht dümmer davon und kann vieleicht das eine oder andere Detail übernehmen.
Themen: 15
Es ist gleich die erste Schaltung:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...rblitz.pdf
Ich weiss nur nicht, ob man die da verwendeten Bauteile noch bekommen kann. Vielleicht habe die schon Sammlerwert.
Themen: 69
Danke!
Die 2te Schaltung ist ja recht schmerzfrei was den Netzstrom angeht....
Themen: 69
Ich wollte nur vermelden.das nach gestriger Bastelei das Strobo mit den BPW34 als Tochterblitzsteuerung prima läuft.
Das 10k Poti brauchte ich nicht,so hell ist der Raum nicht.
Bleibt unterm Strich:
2 BPW34 Fotodioden in reihe können einen TIC 106D als Blitzsteuerung mühelos treiben.
Themen: 69
Schau dir mal die 2te Schaltung in goggys link an!
ist das nichts für deine Röhrenheizung...ETF Demolition?
