Zitat:Original geschrieben von goggy
sowas...hat 2mA
http://in.rsdelivers.com/product/vishay/...08170.aspx
Das ist schon im Status "discontinued product". Und bei Vishay werden keine Alternativen angezeigt. Gibt es welche?
jo...aber nicht ganz billig...
http://de.mouser.com/ProductDetail/Semit...io1UlKE%3d
http://de.mouser.com/Semiconductors/Disc...=Pricing|0
Zitat:3 gesparte Bauteile = 3 Schmatzer oder 6 Bauteile - 3 gesparte Schmatzer = 3 Schmatzer
..verdammt schwere Entscheidung...
btw ...wg der Akku-versorgung...
ich hab das so gemacht: parallel zu den Akkus (3 Zellen, ca 3x 1,4V "voll" = 4,2V) sind 2 LED (gelb -> 3,7V + Si Diode = 4,2V) als Spannungsbegrenzung;
die Akkus sind somit immer auf "voll" Spannung gehalten....das ist eigentlich entgegen dem, was die Hersteller angeben (Konstantstrom-laden), aber: bei diesem Betreib haben die Mini-Zellen von nem Uralt-mainboard , die kaum mehr Ladung halten konnten, nach ein paar Wochen wieder richtig "Saft", dh sie speichern wieder deutlich besser; scheint die alten Dinger also regelrecht wiederzubeleben
+ man hat ne optische Kontrolle: Akkus geladen + Strom ist da
Hmmmm.....
Bisher war es so gedacht, dass ein aus der Telefonleitung versorgter Widerstand die Akkus direkt mit Strom versorgt..
Ich hab allerdings nen Controller, der die meiste Zeit nur rumpennt und auch erst zur knapp Hälfte gefüllt ist.
Ich könnte den Ladewiderstand - ohne jede weitere Hardware - auch an einen Port legen und den Akku mit der oberen EMV-Schutzdiode dieses Portpins nachladen, die Zeit messen und so die Ladung berechnen.
Sobald der Akku voll ist, könnte ich den Portpin auf Masse schalten und so den Ladestrom abschalten. Die Stromaufnahme des Controllers ist bekannt und so kann ich berechnen, wie lange ich den Ladestrom abgeschaltet lasse.
Themen: 15
Das trifft auch auf so manchen kaufmännischen Angestellten zu (der sich dann auch Controller nennt).
Dazu kommt, diese diese controller kaum über 4 Bit hinauskommen.
Danach sind sie breit!
Themen: 15
Wo wir eh schon OT sind: Gucki, mit wieviel kcal rechnest Du für ein Bier (1/2 ltr)?
Ich hab heute mal aufgeschrieben und zusammengerechnet was ich alles eingeworfen hab. Oha, da kommt einiges zusammen - bin schon bei 970 kcal und könnte mal wieder etwas schnitzeliges vertragen...
Mit anderen Worten: Ich hab Kohldampf...
Themen: 15
Themen: 15
Ich hab mein Hungergefühl inzwischen mit 1/2 ltr Buchstabensuppe etwas gedämpft (ca. 110 kcal). Und dabei auch etwas für die Bildung getan
Mit Russisch Brot geht das noch besser!
Themen: 15
Guter Tip! Diese Sprache wollte ich immer schon lernen. Bin aber noch nicht über die Wodka Lektion hinaus gekommen.
Themen: 15
Wieso Hungergefühl? Bist Du etwa auch beim Abspecken?
Nunja, die 105kg Marke möchte ich doch mal wieder signifikant unterschreiten. Du hast ja gezeigt, dass es geht. Und ich hab vor 8 Jahren von einem auf den anderen Tag das Rauchen dran gegeben. Da sollte das mit dem Abnehmen auch funktionieren und nicht an fehlender Willenskraft scheitern.
(Das ist jetzt Selbstmotivation)
Edit: Und Fadenkaperung
