Themen: 69
Hallo,
ich muss einen Aufhohlverstärker für einen Verstärker bauen.
Eingang ist Chinch und Ausgang ein 10k Poti
Ich benötige eine Verstärkung von ~10fach.
Ich dachte an NE5532 oder NE5534....damit mach ich doch nichts falsch,oder?
Muss ich was besonderes beachten?
Gibts Anregungen?
Gibts was besseres?
Themen: 46
NE5532 ist eigentlich dafür sicher eine gute Wahl.
Betriebsspannung abblocken
Bei längeren Kabeln (<1m) die kapazitive Last des Ausgangs beachten:
Serienwiderstand einfügen
Themen: 46
Bei Überseekupferkabeln hat man sowas gebraucht.
8V-Betriebsspannung erscheint mir für NE5532 etwas wenig.
Ansonsten wäre gegen die Schaltung ja nichts einzuwenden.
Themen: 69
Danke Jungs...
Naja eher völlig veraltet.
Tipp: OPA2134 - 2,xx? bei Reichelt und deutlich bessere Performance in allen Bereichen
Themen: 11
Zitat:Naja eher völlig veraltet. Tipp: OPA2134 - 2,xx? bei Reichelt und deutlich bessere Performance in allen Bereichen
Alt, ja, aber nicht veraltet ... und deutlich bessere Performance trifft auch nicht zu .. eher sogar das Gegenteil.
Der Hauptunterschied ist bipolarer NE5532 und JFET OPA2134. Es kommt also auf die Anwendung und Quellimpedanzen an, welchem OP der Vorzug gewährt werden sollte.
Als Audio-OP ist der NE5532 jedenfalls vom Preis-Leistungsverhältnis immer noch mehr als uptodate.
Gut und günstig sind die neueren LME von National/TI. Noch günstiger sind einige JRC-Typen wie der 2068.
jauu
Calvin
Themen: 355
Themen: 355
Dil ließ sich industriell wohl besser verarbeiten?
Der Vorteil der Metallkannen ist doch wohl deren (zusätzliches ) abschirmendes Gehäuse?
Ob die "Kannen" nun besser klingen weiss ich nicht, aber ine ehemaliger Mitarbeiter von NI sagt so:
http://www.diyaudio.com/forums/solid-sta...ation.html
Zitat:I am an analog audio circuit and high-end audio/consumer audio equipment designer. I worked at National up until 7 weeks ago as a Principal Applications Engineer in the Audio Group for the past 10 years. I was part of a team that specified the LM4562/LME49720/10. I personally specified the LME49713CFB opamp as well as the LME49811 mono power amplifier driver parts which are my favorite parts sonically in the entire lineup. I also was the guy who pushed hard for the metal can packages which do sound better than the identical die in the plastic dip and SO packages.
Das ist wohl eher eine Frage des persönlichen Geschmacks, ob Plastik oder Metall besser klingt...
Einen Grund für die rasche Akzeptanz der DIL-Gehäuse sehe ich in den 1-seitigen Leiterplatten-Layouts der damaligen Zeit: Beim DIL-Gehäuse konnte man zwischen den pin-Reihen mühelos mehrere LeiterBahnen verlegen,
bei den kreisförmig angeordneten Pads des TO-Gehäuses kam man "nicht durch".
Themen: 8
OP-AMPs und Transistoren in Metallgehäusen sowie Mylarkondensatoren sind so die Bauteile, die bei mir immer in Erinnerungen rufen, wie cool und seriös professionelle Analogschaltungen früher einmal ausgesehen haben.
