urs, das img muss klein geschrieben sein
Nutti ist keine Freundin der Sonderzeichen...
Erstens, weil "ü" für Amis auch ein Sonderzeichen ist.
Zweitens, weil eine ASC-Datei kein IMaGe ist.
ASC-Link fehlt noch....
Aber wie stellst Du Dir eine "Überprüfung" vor? Sollen wir Kennlinien studieren, um die Plausibilität zu prüfen?
Nein, ich weiß nur nicht, ob die
verwendete inc.- Datei von Duncan
in Ordnung ist; daher die Frage.
Mit dem Hochladen der .asc -Datei hab
ich immer noch Probleme. Werde nochmal
die Kurzanweisung von Alfsch durchlesen;
will hier niemandem zusätzliche Mühen
bereiten.
Du hattest bei der ASC-Datei doch schon alles richtig gemacht. Einzig das "IMG" drumrum war falsch. Stattdessen gehört "URL" drumrum.
Ob das Modell ok ist, kannst Du mit DC-Sweep und einem Datenblatt prüfen. DC-Sweep wurde Dir schon erklärt. Dann Spice-Plot und Datenblatt-Seite übereinanderlegen, wie Kahlo das immer macht. Da sieht man Fehler am besten.
Was nützt Dir eine quantitative Simulation, wenn Du nicht zuvor Deine Werkzeuge (Modelle) gewissenhaft auf Genauigkeit geprüft hast?
*Kopfschüttelnd*
Möglicherweise habe ich meine Frage
mißverständlich formuliert, daher nochmal
konkret:
hat jemand in diesem Forum die Datei
"dmtriodep.inc" geprüft und die damit in
der Anwendung erreichten Werte als plausibel
befunden - speziell die Modelle
"NH12AX7" und "NH12AU7"?
Ja natürlich. Die Duncan-Modelle sind in einigen Teilen der Kennlinie ganz gut. Aber grottenschlecht in anderen Teilen der Kennlinie. Gitterströme sind unter aller Kanone.
Aber warum fragst Du? Ein DC-Sweep dauert wenige Sekunden. Udn den Plot übers Datenblatt zu legen, wird doch für Dich Pixelschieber kein Problem sein.
In der Zeit, wo Du Deinen Beitrag geschrieben und meine Antwort gelesen hast, hättest Du locker drei Röhrenmodelle validieren können.
Die ECC83 von Duncan ist einigermassen zu gebrauchen.
Die ECC82 von Duncan ist
Schrott.
Die ECC82 von Telefunken, Siemens oder Valvo war auch Schrott
ECC83: Rkf = 20k max
ECC82: Rkf = 20k max
Themen: 15
Solange, wie es keinen Vergleich mit der Praxis gibt, ist das alles doch nur theorie-onaniererei.
Welche Praxis?
Welcher Vergleich?
Welche Theorie?
Arbeitsbereich der ECC82 (Rumrechnerei am Datenblatt)
Warum mach ich das überhaupt...
