Wollen wir nicht einen neuen Thread aufmachen? "Reparatur Giant 1000". Und Schaltplan verlinken.
Wunsch erfüllt
Problemstelung:
An den IC`s 1&2 liegen nur 64 Volt an die auf 54V runtergeregelt werden. Es ist keine 90V Versorgung auffindbar.
Schaltplan:
Bilder
sind ziemlich groß im Zoom !)
Linkes Endstufenmodul
![[Bild: 1_1482_gigant1.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_1482_gigant1.jpg)
Netzteil rechts
![[Bild: 1_1482_gigant2.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_1482_gigant2.jpg)
Netzteil links
![[Bild: 1_1482_gigant3.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_1482_gigant3.jpg)
Draufsicht ohne abdeckung
![[Bild: 1_1482_gigant4.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_1482_gigant4.jpg)
Draufsicht mit Abdeckung
Was man nciht sieht:
Unter der Endstufe befinden sich ncoh 2 PC Lüfter die die Kühlkörper durchpusten. Unter dem Metallgeraffel befinden sich 4 500VA RKT´s.
Könnte schwierig werden, ich komme nicht an die Trafos ran. Die hat er wohl kindersicher verbunkert
Ist noch auf Arbeit, werd ich heute Abend mal machen
Ja. Besser ist das. Vielleicht kann er das Schaltbild sogar noch auswendig.
Da würd ich nciht drauf wetten
Das Gerät ist regelrecht professionell. Da steckt viel Arbeit, Gerhirnschmalz und Liebe drin. Sowas vergisst man nicht....
echt schöner amp. oftmals ist der weg schon das ziel. Das Bauen macht einfach Spaß und wenns was eigenes ist, ist man stolz drauf.
Finde gut, dass Du das reparieren möchtest und nicht etwa herzlos entsorgst....
Um mal auf die Frage in #1 zurückzukommen:
In dem Schaltplan stehen +-90V.
Gemessen hast Du wesentlich weniger.
Kann es sein, dass Dein Dad einfach einen RK-Trafo mit weniger Sekundärspannung genommen hat?
+-90V ist schon ganz schön happig....
jo...ich vermute, mit 4 SK.. transistoren ist das die "kleinere" Version, also auch mit weniger Ub.
2x Sk.. machen max. 14A , was an 4 ohm etwa 60V Ub sinnvoll erscheinen lässt
- oder?
Entscheidend ist doch, dass am Treiber eine höhere Spannung anliegen sollte.
Moin Männer, Ich hab meinen Dad gefragt, er kann sich nicht erinnern wie er das verschachtelt hat, ich werd das Ding wohl auf eigene Faust zerlegen müssen
Ich sag denn schon mal "Tschüß, Gigant"
Das Problem ist nun allerdings, dass Calvins Beschreibung nicht zu Deinem Eintrittsbeitrag passt, 3eepoint. Denn Du scheinst ja über diese Stabi-ICs zu verfügen.
Es fehlt nun also ein Schaltbild des "Crescendo" um das näher beleuchten zu können......
