Bandpass erweitern
#21
Ich habe mal ne Simulation mit Boxsim gemacht, von der Phase der abgestrahlten Schallwellen ist die Sache unkritisch. Bleibt nurnoch die Phasenlage der Membrane.
#22
Hallo,
das Konzept ist ja, zwei unterschiedliche Gehäusearten, Bandpass und Geschlossen zwischen 85 und 350 Hertz (Kickbass) miteinander zu verheiraten.... Das schöne "Wummern" des Bandpasses liegt am längeren zeitlichen Ausklingen solcher Konstruktionen die weniger impulsgenau arbeiten als die Lautsprecher im geschlossenen Gehäuse...
Es gibt neben dem Phasenexperiment mit angeachter Verschiebung nun zwei Möglichkeiten. Du verbaust alle Chassis als Baßreflex, denn dass "wummert" auch schon mehr als Geschlossen.... ist aber kein Bandpass mehr dabei und trifft Deinen Gedanken nicht.
Oder aber Du baust die Box einfach wie gedacht und schaust nur, dass der Frequenzgang stimmt und hörst damit Musik und nur wenn es nicht behagt, müßtest Du umdenken.
Jetzt meine Erfahrung zu Phasenfehlern im Baß: Ich habe wie so viele Leute schon oftmals (manchmal wochenlang) mit links-rechts verpolten Lautsprechern gehört. Da ich in der Regel kein "Räumlichkeitshörer" bin - also seltenst im Stereo-Dreick sitze um die Ortung zu genießen - hatte ich das fast immer erst bemerkt, als andere zum hören kamen und komischen Klang monierten. Der Baß hat sich dabei nicht ausgelöscht, wie man bei Phasenverpolung einer Box annehmen könnte. Denn die Auslöschung funktioniert wenn überhaupt sehr unvollständig. Im Gegenteil das gewünschte "Wummern" ist hier analog ein längeres zeitliches Ausklingen im Baß, was oftmals mit "mehr Bass!" assoziiert wird. Daher könnte es sein, dass Du Dir - wenn auch phasenfalsch - Du Dir Deine Traumbox konstruierst, weil es ein wenig "sounded". Es also nicht auf Hifi ankommt.
Ferner habe ich eine zeitlang mit Backloades Hörnern Musik gehört. Ein Backloaded Horn hat einen deutlichen Phasenfehler gerade im Grundtonbereich bei ca. 200 Hertz. Nämlich dort wo das direkt strahlende Chassis das Horn obenrum ablöst, das ergibt einen Phasensprung der nicht korrigierbar ist (Übersprechen vorder- und Rückschall im Übernahmebereich). Und jetzt kommts, das war nur Hörbar im direkten A/B Hörvergleich mit einem konventionell entwickelten Studiolautsprecher. Hat man sich wieder eingehört, hat man den Grundtonpahsenfehler nicht mehr wahrgenommen. Das deutet darauf hin, dass es vielleicht Hörtechnisch garnicht kritisch ist, die Phasenlage, wenn es Schalldruckmässig ohne größere Auslöschungen hinkommt.... also Frequenzgangeinbrüchen, die würde man nämlich hören.
Gruß, Freedom666
#23
Danke für den Erfahrungsbericht. Ich hab momentan malweider keim Gelddeswegen zieht sich das etwas ich denke anfang nächsten Monats wirds was. Dann kann ich wieder ne Radtour zu Konrad machen hinterhältig
Alle chassis in Bassreflex würde nciht viel bringen da diese in gleichem Volumen nicht annähernd so tief und laut könnten.
Phasenfehler sind im Hifibereich ja so oder so ein heikles thema. Die einen schwären dadrauf das die Phase absolut glatt ist und die anderen geben einen sch*** dadrauf. Ich werds sehen misstrau
#24
Soooooooo es ist soweit. Der Bandpass wurde erweitert. es werkeln nun 4 SpeKa 150/180 im Gemeinsamen geschlossenen Gehäuse. " davon Strahlen auf ein en Resonator und Bilden einen Bandpass.
ES FUNKTIONIERT!!!!!!
Der Tiefbass ist etwas weniger, das kommt weil das zur Verfügung stehende Volumen für den Bandpüass weniger geworden ist.
Der Kikbass ist wie erhofft besser ! Des Subwoofer "tritt" jetzt mehr auch im Subbass.
Allerdings "singt" die ganze Sache auch mehr durch die Direktstrahler. Bei ganz "schnellen Bässen schmiert bei mir die Raumakustik ab, das muss ich morgen weiter ergründen, dann gibts auch Fotos ;deal2
Er bolert aber noch etwas und das Gehäuse "klingt" recht stark. Das heißt ich muss die Sache noch Dämmen un vorallem Abdichten .....
Charly Antolini Knock Out macht richtig Spass ^^
#25
Du bist mein Held! ;respekt
#26
Da ich über nen Freund nun auch an ein Messprogramm komme (justoct1.2 von Hifi selbstbau) denke ich das ich auch ne Messung machen kann. Vileicht bekomm ichs hin. Auf jedenfall übeerlege ich wenn ich halbwegs messen kann das ganze auf 3 Wege hoch zu bauen. Hab ja noch 2 mal WS17E und DTW72 hier liegen misstrau
