20.10.2012, 02:12 PM
Hallo,
zur Gateansteuerung einer Halbbrücke benötige ich jeweils für Low- und Highside eine galvanisch getrennte Spannungsversorgung.
Kenndaten:
Eingangsseite: 12V DC
Ausgangsseite: 12V DC / -3,3V DC (max. 166mA), wahlweise auch -3,0V DC
Die Ausgangsspannung sollte geregelt sein und maximal um 3% schwanken.
Zudem müsste ich später noch aus den 15,3V Gesamtspannung per Linearregler 5V erzeugen.
Wie kann ich soetwas am geschicktesten realisieren.
Eine Möglichkeit wäre mit fertigen DC/DC-Wandler.
Für 12V:
http://de.farnell.com/xp-power/jah0212s1...JAH0212S12
Für 3,3V:
http://de.farnell.com/xp-power/jah0212s3...dp/1859069
Das währen dann aber ca. 50 Euro für Low- und Highside + Linearregler. Zudem sind diese fertigen Module meist nur sehr schwer zu bekommen. Bei diesen Teilen gibt es z.B. eine Lieferzeit von 65Tagen.
Wenn kein besserer Vorschlag kommt würde ich diesen Variante verwenden!
Kennt jemand ein Modul, dass mir ca. +12V/-3,3V erzeugt?
+15V/-5V währe auch sehr gut denkbar, dann würde ich die Ausgangsspannung nocheinmal per Filter + Lowdropregler sauber machen. Bei dieser Variante dürfte die Spannung auch wesentlich stärker schwanken.
EDIT: Isolationsspannung wäre min. 500V und die parasitäre Kapazität zwischen Primär- und Sekundärseite sollte auch nicht zu groß sein. Also die parasitäre Kapazität wird mit 500kHz auf +/- 250V aufgeladen.
Edit: Rechtschreibfehler in der Überschrift behoben.
Kenndaten:
Für 12V:
Für 3,3V:
![[Bild: 800_1376240858_dc2dc.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/800_1376240858_dc2dc.png)
