Vorwiderstand LED
Moin Moin,
ich kapiere mal wieder etwas nicht. Sad
Und zwar möchte ich an einer Spannung von 20V eine grüne LED über einen Widerstand anschließen.
Da ich meiner Rechnung letzten Endes nicht mehr vertraute, habe ich einen Vorwiderstandsrechner im Netz benutzt und bekomme folgende Angaben:
Durchlassspannung: 2,1V
Betriebsspannung: 20V
Betriebsstrom: 18mA
Zu vernichtende Spannung: 17,9V
Vorwiderstand: 1000 Ohm
Strom dann: 17,9mA
Verlustleistung: 320mW
Ich benutze einen üblichen 0,6W Widerstand und das Ding wird heiß wie die Hölle.....?
Also nächster Versuch, ebenfalls 1kOhm allerdings wesentlich größere Bauart.
Das Ding wird ebenfalls ordentlich warm, allerdings nicht mehr so das man sich die Finger daran verbrennt. motz
Gut, das Ding muss 0,3W verbraten leuchtet mir ein, aber wie kann ich das eleganter lösen?
Irgendwie will mir die Wärmeentwicklung an dieser Stelle nicht gefallen.....
Hallo Moki,
Deine Rechnung ist richtig. Die Wärme muss, auch wenn es nur 0,3 W sind, über die Oberfläche abgeführt werden. Je kleiner, desto heisser - das ist nun mal so. Big Grin
Nimm einen 3W Widerstand und gut ist es.
Alternativ kannst Du auch 2 x 470 (oder 470 und 510) nehmen, dann verteilt sich die Verlustleistung auf zwei Bauteile.
Prima, danke. Werde ich so machen. Smile
Moin Moin,
Betriebsstrom: 18mA
Strom dann: 17,9mA
motz
Die Rechnung sieht soweit richtig aus.
"heiß wie die Hölle" ist eine ziemlich ungenaue Angabe.
Wenn Du den Finger nur kurz auf 60C hältst, merkst Du vlt nicht sehr viel.
Auf Dauer wirst Du ihn nicht auf einer 60C Oberfläche parken.
Ich denken, dass die Meisten 50..60C als heiß empfinden.
Für so einen Widerstand ist das überhaupt nichts Besonderes.
Wenn Dich dieser Hotspot stört, kannst Du entweder die Wärme verteilen (größere Bauform) oder Du mußt eine getaktete LED-Stromquelle verwenden.
...oder weniger Strom. 18mA sind heutzutage ziemlich viel.
Zwischen 10 und 18 mA wird man kaum noch einen Helligkeitsunterschied sehen.
Hat sich erledigt, hab mal wieder ne Schere im Kopp gehabt. klappe
......"heiß wie die Hölle" ist eine ziemlich ungenaue Angabe.
Naja, man kann den Widerstand nicht längere Zeit anfassen, habe etwas übertrieben vielleicht. lachend
Ich kann leider die Temp nicht messen, ein Fieberthermometer macht das wohl nicht mehr mit..... Confused
Mir ist die LED sowieso zu hell, nur wie reduziere ich jetzt den Strom?;light
Gurke
Gurke
motz motz motz motz motz
Sad Sad Sad
lachend lachend
;baeh
[Bild: 1878_kahlo.jpg]
Schicke Frisur übrigens, steht Dir bestimmt gut...... Big Grin
Wenn du die Løsung bis 16:30 hast, drehe ich mich vielleicht um...
;pop;corn;
;pop;corn;
Tze, vielleicht!
Naja...
Die Spannung wird parallel zum Widerstand gemessen und der Strom in Reihe...
Daher meine Begriffsstutzigkeit.
R= U/I
R= 17.9V/0.01A
R= 1790 Ohm
Geht doch... Wink
Geht doch... Wink
lachend lachend lachend lachend
;pop;corn;
...bitte NICHT umdrehen... überrascht
Ich könnte dann bestimmt die ganze Nacht nicht schlafen... Sad
CTRL-F5
Naja, dann will ich auch mal nicht so sein..... Big Grin
[Bild: 1878_gitane.jpeg]
Und Gucki, wann zeigst Du dich mal ohne Maske.... ;pop;corn;
Arghhhh! Woher hast Du mein Bild, Moki? motz motz motz motz
Kahlo... Du solltest mal wieder zum Frisör ;deal2
Ganzkörperfrisör
