Themen: 45
...bei einem D-Amp (TA2020), der für 4 Ohm ausgelegt ist, bei Anschluß von
6 Ohm Lautsprechern einen Widerstand von 12 Ohm parallel zu schalten?
Würde sich das klanglich auswirken?
Themen: 46
Alle meine bisherigen Simulationen sagen mir, dass ein höherer Lastwiderstand einem D-Amp wurst ist...
. Die abgegebene Leistung sinkt natürlich (die aufgenommene auch).
Themen: 45
Mann bist Du schnell!
Dateblatt ist hier:
http://www.e-ele.net/DataSheet/TA2020.pdf
Ich dachte mehr daran, daß das Ausgangsfilter nicht richtig angepasst ist und im Gerät möchte ich nicht rumlöten.
Die angegebenen Lastwiderstände sind im allgemeinen als Minimalwerte zu verstehen, die nicht unterschritten werden sollten. Eine Zusatzbelastung um von 6Ohm auf 4Ohm runter zu kommen, sehe ich von daher als überflüssig an.
Ein völlig unnötiger Heizer.
Der TA2020 im Datenblatt verwendet keine Gegenkopplung. Da kann also schon was passieren. Ich werde mal den Filter simulieren. Mal gucken, was dabei rauskommt....
Tja, wenn das so ist - dann muß man aber auch bedenken, dass die tatsächliche Impedanz eines 6 ohm Lautsprechers durchaus höher sein kann.
Einmal bei der Eigenresonanz, aber auch im Bereich höherer Frequenzen.
Themen: 45
Danke
Themen: 45
Auf der Suche im Internet bin ich noch über diese Dokumente gestolpert:
http://www.walther-mathieu.de/PROJECTS/C...ass-d.html
http://www.widatec.com/CAE.pdf
Ich weiß nicht ob das schon bekannt ist, finde es ganz interessant. Besonders der Hinweis, daß der TA2020 erst "eingespielt" weden muß, damit der Signalprozessor die Algorithmen lernt.
Micha
Themen: 167
...das "einspielen" kommt wohl eher von den kleinen Änderungen im Klang, wenn die elkos usw ne gewisse Zeit laufen....afaik "Prozessor" gibts da keinen
Themen: 45
Und selbst wenn: woher weiß denn der Signalprozessor ohne Anweisung, was gut und was schlecht ist?
Vielleicht wenn "Algo-Rhythmen" gespielt werden
Themen: 45
Zur Anfangsfrage...ich verstehe trotzdem nicht, daß laut Datenblatt bei 4 Ohm Co=0,47µF und bei 8 Ohm Co=0,22µF sein soll. Der Simulation nach, ergibt sich ja bei größerem RL eine Höhenanhebung, da müßte doch der Kondensator größer gemacht werden.?
Themen: 45
Wo hat der denn einen "Signalprozessor" versteckt?
Im DB steht nichts davon.... Wo speichert er denn seine Lernerfolge?
in der von Gucki veröffentlichten ELV Bauanleitung
http://www.elv-downloads.de/service/manu...010216.pdf steht:
"Im Wesentlichen
ist ein Signalprozessor integriert, der
mit Hilfe von adaptiven Algorithmen die
Charakteristiken der FET-Transistoren
lernt, um im exakten Timing dann diese
steuern zu können." ;deal2
