Device code W8G ist bei mir keinesfalls BC817 sondern
http://www.wontop.com/pdf/BZX84C.pdf
Guckis erster Tip könnte also doch ein Treffer gewesen sein.
Wie? Was? Wo?
3x
BC817-25
Themen: 354
Was red ich...
Ach... ich seh gerade, dass ich die Übetragung des Kondis zwischen den beiden BJT-Basen vergessen hab. C11 mit 100nF zwischen beiden Basen. Völlig unverständlich.
Primärwicklung... es gibt nur zwei Trafoanschlüsse, die nicht direkt am SMD-Hühnerfutter hängen. Einer geht an Source von T2, der zweite an den Verbindungspunkt C1/C2 (der höchstwahrscheinlich mit Source T1 / Drain T2 verbunden ist). Seltsam.
Source von T2 ist Masse (das hab ich als Beginn der Rückkopplungswicklung angenommen).
Verbindungspunkt C1/C2 würde die Gegentaktstufe kurzschließen.
Es müsste eher so sein, dass eine Spule zwischen Gegentaktstufe und C1/C2 liegt. Aber das kann ich auf den Fotos nicht bestätigen.
Ok, hatte ich nicht gesehen...
Das bei dir offenen Ende von C12 geht auf C1/C2 , Das andere Ende von C12 ist ausserdem mit 180k/gelbe Diode verbunden.
Themen: 354
Ich habs so gesehen..
So ganz richtig ist aber nicht, oder?
Idee:
der nächste Mitgliedschaftsanwärter muss erstmal diese Elektronik entwirren, bevor wir ihn reinlassen.
Verschärfter Intelligenztest sozusagen. Bilderupload war gestern.....
Themen: 354
Ich krieg das nicht entwirrt. Allerdings brummt mir auch seit Tagen der Schädel... fette Erkältung.
Ich beziehe mich auf den letzten Schaltplan von Christian.
Einiges, was an dem drain von T2 hängt, kann so nicht stimmen.
z.B. dessen gate über einen Serienwiderstand sowie die Verbindung zum Minuspol der Gleichrichterbrücke.
Ich vermute mal, dass es sich um eine Gegentaktschaltung handelt (push-pull), also Primärwicklung mit Mittelanzapfung.
Und jeweils ein npn vor jedem gate.
Sodele...
Ich hab das Netzteil für den Kopfhörer Amp in Bau...160 Volt Anode und 15V Heizung.
Da Gucki den Halogentrafo benutzt hat und das Ding schön klein ist dacht ich,probiers mal.
Auf meinen "grauen" Kernen des Magamp treats(die Volti auch hat) hab ich Primär 4 Wdg gemacht.Also rund 3Volt pro Windung,da es ja an den 12V Ausgang eines Halogentrafos kommt.
Mit ein bischen Last dran bringen 6 Wdg Sek 18 Volt und etwas über 40 Wdg bringen 124 Volt AC
Die 18(15V) werden direkt zum Heizen der 2 PCL 82 verwendet und die 124 werden Gleichgerichtet und machen nach Siebung die 160V DC Anodenspannung.
Mit 2 verschiedenen Halogentrafos getestet und bei ca 50 Watt übertragener Leistung Kern und H-Trafo nur Handwarm und das nach ca.30 min Betrieb.
Bin soweit zufrieden....
Fazit bisher...Kern dahinter,wenige Windungen und genug Leistung...da machen Netzteile aus H-Trafos Spass.
Ja,morgen früh,jetzt keinen Bock mehr,kalt im Keller,bin jetzt oben.
Als Gl dachte ich an meine BYV 28-200
Der eine Trafo macht 34kHz und der Andere(kleinere) macht 42kHz
letzteren werd ich nehmen,ein 60Watt Teil,etwa eine halbe Zig Schachtel gross.
