Trafo verändert seine Ausgangsspannung
Hallo nochmal,
bin gerade dabei ein Netzteil aufzubauen und habe folgendes Problem:
Wenn ich den Netzstecker umdrehe, die Phase also auf dem anderen Anschluss
der Primärwicklung liegt, messe ich völlig andere Spannung auf der Sekundärseite.
Was mache ich denn da falsch?
Also die Brücke die die beiden Primärwicklungen verbindet ist richtig gesetzt,
eine 230 V Glühlampe in Reihe zum Trafo leuchtet nicht.
Liegt das mit den verschiedenen Ausgangspannungen daran das der Trafo auf der Sekundärseite keine Last hat?
Gebt mir doch bitte mal einen Tipp. hail
Null Idee dazu Rolleyes
Lass mal sekundärseitig einige mA durch einen passenden Lastwiderstand fliessen, und berichte wie es dann aussieht. Unbelastete Trafowicklungen können komische Sachen machen (kann ich mir vorstellen).
Und fotografiere mal die Steckdose! Tongue
Oh man, sorry!
Ich habe beim Messen die Pins falsch gepaart, jetzt passt es. *schäm*
Nur bringt das alte Ding einmal 50V, 45V und 7V. 7 Volt würden für den TDA7297
gerade noch reichen, wobei ich mal denke das die Spannung unter Last abfallen
wird, minimal sind beim TDA 6 Volt angegeben.
Wie bekomme ich den jetzt die 45 Volt auf 15 Volt (Max. 18V) runter? Einfach über einen
Lastwiderstand verbraten?
Ich würd sagen du beschaffst dir nen neuen Trafo, für den Widerstand würdest du fast schon nen Kühlkörper brauchen misstrau
Stepdown-Wandler?
Finde ich relativ aufwändig. Eher ein paar Windungen vom Trafo abwickeln oder gleich einen passenden Trafo nehmen.
Hallo Moki,
hol Dir vom Schrott oder vom Flohmarkt
einen alten 220 Volt/12 V Halogen-Lampentrafo
( Ringkern ca. 50 VA ), dann kommt das
mit der Spannung etwa hin.
Wie sind die Sekundärwindungen angeordnet? Alle in Reihe?
Warum entwickeln wir nicht mal einen universellen stepup/stepdown-Wandler (ähnlich dem 500V/0.3A-Schaltgetriebe, nur viel kleiner), der sich sozusagen mit jeder Eingangsspannung zwischen 6V und 60V begnügt? Minimalistischer Aufwand (nicht mehr als 10 billige Teile) und kleiner als ein 7805 mit Kühlkörper.
Ich mach mal nen Thread auf.
Ich bin gerade nicht zu Hause und kann deshalb kein Photo machen.
So wie das Ding montiert ist sitzt der 230V Anschluss oben und auf der
gleichen Seite unten sind die Abgriffe für 45 und 7 Volt. Der 50V Ausgang
befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite oben, also dem 230V Anschluss
direkt gegenüber.
Jetzt muss ich erst mal schauen was Ihr da für einen Wandler ausheckt. Confused
Ich habe versucht dem ganzen mit einem Spannungsregler beizukommen, konnte
aber keinen Typen über 40V eingangsseitig finden.
Ich will ihn heute mal zusammenfuddel. Leider kommt mein LM2678 auch nicht über 40V eingangsseitig. Und andere derartige Chips hab ich nicht hier.
Für Dich wäre es wirklich ideal, wenn Du Dir - wie urs schon schrieb - einen billigen 12 Volt Halogentrafo bei Pollin schnappst und gut ist.
Ja okay, dann muss der Verstärker halt an dem Trafo aus dem Videorekorder
bleiben. Wenn ich schon einen Trafo kaufen muss, dann baue ich auch gleich
etwas vernünftiges, so mit Gehäuse und in schön. Confused
