Ich hab alles gesagt was ich zu sagen hatte, bin mal gespannt wies wird
Ich hätte da auch ne Messmöglichkeit anzubieten (Frequenzgang und Verzerrungen) ;deal2
Irgendwann kommt jeder mal an den Punkt
Themen: 51
Mit 16mm Holz, 4 Bässen und 8 Breitbändern komme ich auf 27? für beide Boxen.
(Kosten für Weiche, Leim, Schrauben, Speakonbuchse kommen noch hinzu)
Dass nenne ich mal low-budget Anforderung erfüllt
Da tut es nicht so weh, wenns am Ende schei** klingt
Themen: 51
8,99? für 2 Kisten:
Also kompakt werden sie.
Themen: 51
wenn du die BB`s so anordnest wirst du nach links und rechts starke Bündelung haben, das nur am Rande.
Ich glaube das das bischen Luft dazwischen nicht viel reißen wird
Habe jetzt die je 4 Breitbänder allein als Hochtöner laufen. Aktiv getrennt.
Bandpass fehlt noch...
Abstrahlverhalten: senkrechte Zylinderwelle. Waagerecht fehlen schnell die Höhen. 3eepoint, du meintest das Gegenteil, oder verstehe ich das falsch?
Wirklich angenehm ist es nur, wenn ich die Box und somit dass kleine Array auf die Seite lege. So bekommen die Boxen ein neues Unten.
Jetzt klappt das.
Sie spielen schon recht laut bei kleiner Leistung, da werden sie wohl mit dem Bandpass mithalten können. Aber ob dieser der Simulation entspricht, wird sich zeigen.
Die Auflösung ist hoch, aber nicht so extrem wie bei meinen 9-Stück-Array-Schallwänden. Hier, im geschlossenen Gehäuse fällt die Überhöhung bei 1-2kHz, die das Problem bei den Schallwänden ist, nicht auf. Komisch.
Das was du da beschreibst war schon das was ich meinte
Aber schön das es funktioniert
Themen: 51
Danke
Okay, ich hätte geschrieben "starke Bündelung nach oben und unten", weil es nach links und rechts abnimmt.
Naja, morgen kommen vielleicht die 4 Dynavox Pappen. Mal sehen, was ich bei 14,80? erreichen kann
Low oder besser Ultra-Low-Budget macht schon Spass
Wenn es denn nicht in ultra-lo-fi=sub-fi endet!
Gibt es eigentlich kein schönes Material, was nicht resoniert?
Wie wärs mit schwarzem Marmor?
Na gut, dann eben Kunststeinplatten!
Kahlo sucht aber "schönes" Material!
Themen: 51
Nachdem ich mit Warnex alles zugekleistert habe, sieht man eh nicht, was das mal für Holz war
Außerdem muss ich doch den Preis drücken
Aber das spürt man doch in der Seele
Leider nicht, GARKEINE Resos sind glaube ich ncoh niemanden gelungen. Das Material dafür müsste sehr weich sein und somit maximal dämpfen. Aber dann würde es sich unter4 dem Druck im Gehäuse durchbiegen, ein Teufelskreis
Themen: 51
Soooooooooooooooooooooooo
ich höre gerade einen Bandpass Probe.
140W D-Amp davor aktive Weiche bei 200Hz
Geht tiefer als erwartet, überträgt auch nichts mehr über 300Hz.
Wirkungsgrad
hmmm, also ich weiß nicht. Hier hätte ich mehr erwartet! Die beiden 6,5" Pappen wackeln sich ganz schön einen ab.
Die Schwingspulen schlagen schon an, wenn die Lautstärke erst angenehm/Gartentauglich wird.
Also der erste Eindruck ist ein klares "Scheiße" aber ich werde das erst noch weiter testen...
