19.08.2012, 10:01 AM
Angeregt durch unsere Diskussionen über LoV- Amps, Anlaufströme und diese zwei Links....
http://www.jogis-roehrenbude.de/forum/fo...p?id=94506
http://www.b-kainka.de/bastel87.htm
...sollten wir mal versuchen, ob wir nicht auch einen NF-Amp nach diesem Prinzip hinbekommen. Damit das auch klappt, wäre natürlich ein ganz klein wenig Anodenspannung sehr hilfreich
Wir sollten daher eine Doppeltriode verwenden, deren zweites System nur per Anlaufstrom etwas Spannung erzeugt (die kommt dann aus der Katode raus).
Ich könnte mir gut vorstellen, dass dieses Anlaufröhre auch gleichzeitig als Anodenwiderstand wirkt, so dass man möglicherweise ohne jegliches passive Bauteil ausreicht, wenn die Signalquelle den Gitteranlaufstrom ableiten kann.
![[Bild: 1803_Anlauf.bmp]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1803_Anlauf.bmp)
![[Bild: 1_zerovamp10.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_zerovamp10.png)
![[Bild: 1_zerovamp10.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_zerovamp10.jpg)
![[Bild: 1_zerovamp11.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_zerovamp11.jpg)
