Clipping
Ja,ab wieviel Volt is t ne frage die ich nicht beantworten kann,daher sollte das einstellbar sein.
Ich denke im Bereich von 1-5 Volt...
#42
Ok... dann krieg ichs auf 7 Bauteile runter. Inkl. der zwei LEDs.
Ich mals mal auf.
#43
[Bild: 1_peak11.png]
#44
Rails von ca 10 bis 80 Volt?
#45
Ja.
#46
Geil,aber muss R1 nicht dann ne CCS sein?
#47
Überleg mal....
Im Normalfall leuchten die LEDs nicht. Selbst wenn Deine Betriebsspannung um 70% einbrechen sollte, so korreliert dieses mit genau dem Ansprechen der zugehörigen LED.
Du siehst die LED also immer gleich hell leuchten. Selbst bei einem extrem weichen Netzteil.
#48
ok.ich sehs nicht,was begrennst den LED strom auf zulaessige werte? misstrau
welche dimensionierung der Widerstaende schwebt dir so vor?
#49
Wird R1 nicht staendig durchflossen?
#50
R1 wird ständig durchflossen. Den legst Du meinetwegen auf 10mA aus.
Die Basiswiderstände sind von vielen Faktoren abhängig. Da musste etwas rumprobieren, damit die LED bei der gewünschten Näherung an die Rails anspringt. Wird wohl so um 100 kOhm liegen.
Bitte keine Trimmer verwenden, denn wenn Du voll an den Anschlag drehst, dann kokelt die BE-Strecke weg.
#51
Was siehst Du nicht?
R1 begrenzt den LED-Strom
#52
ja eben,bei 10 volt rails anders als bei 80 volt,daher dachte ich an ne CCS
#53
Guck Dir noch mal bitte die Schaltung an... im Normalfall sind beide BJT voll leitend und die LEDs von den BJT kurzgeschlossen. Beide LEDs bleiben dunkel. Es fließt Strom von +Ub über R1 nach -Ub.
Sobald sich aber die "in"-Spannung einem Rail nähert, wird der zugehörige BJT hochohmig und schließt die zugehörige LED nicht mehr kurz. Die fängt nun an zu leuchten. Durch R1 fließt fast noch der gleiche Strom wie ohne leuchtende LED. "Fast", weil der R1-Spannungsabfall um die Flussspannung einer LED (rund 2 V) vermindert wird.
#54
Ach so... Du hast einen Verstärker, der mal 10V und mal 80V Betriebsspannung hat......
Selbst dann brauchst Du keine CCS, weil der LED-Strom einmal 5mA und einmal 40mA (beispielsweise) betragen würde. Kein Problem für die LED.
#55
Ja das weiss ich alles,aber wenn ich das an einen Verstaerker mit 10 V rails anschliesse nuss R1 anders bemessen sein als bei 80V.
Das meine ich,mit ner CCS ist das egal wie hoch die rails sind,der LED Strom ist dann immer gleich.
#56
ok,das ist schonmal geloest.
wie genau kann ich das einstellen? probieren?
BJT streuung geht voll mit ein,ebenso Temperatur,nicht wahr?
#57
Ja das weiss ich alles,aber wenn ich das an einen Verstaerker mit 10 V rails anschliesse nuss R1 anders bemessen sein als bei 80V. Das meine ich,mit ner CCS ist das egal wie hoch die rails sind,der LED Strom ist dann immer gleich.
Wenn Du darauf Wert legst, dass der LED-Strom an völlig unterschiedlichen Verstärkern immer gleich sein muss, dann mach es halt so.
Mir persönlich wäre es egal, ob eine LED mit 40mAs oder 5mAs aufblitzt. Beides ist zulässig und in beiden Fällen kann mans gut erkennen.
#58
Wird das wieder ne Beschäftigungstherapie? misstrau
Wenn Dich 2mV/°K stören, dann setz die beiden BJT halt in eine extra-Dose und halte sie auf Raumtemperatur. Du willst die Anzeige doch eh an unterschiedlichen Amps benutzen. Zwingt Dich doch keiner, die BJT auf die Kühlkörper draufzuklatschen.
Mann...
...jetzt hab ich keine Lust mehr. Soviel Gerede sind mir 7 Bauteile nicht wert.
#59
...du bist aber wieder Charmant heute... überrascht
aber ich kann dich ja verstehen,abnehmen macht schlechte Laune.... Tongue
#60
Ich finde die Lösung genial, hab sie aber auch erst nach Guckis erklärung verstanden.
Was den Temparaturdrift angeht denke ich ist das doch sicher abhängig wie man die Basiswiderstände einstellt. Klein genug das die Dioden kurzgeschlossen werden und groß genug das der Strom vernachlässigbar ist für den Drift misstrau
Man könnte die Dioden auch mit nem Fototransistor und ein bischen mechanischer Arbeit zu nen aktiven Limiter umfunktionieren misstrau
