Themen: 69
Hallo,aus gegebenem Anlass...ich brauche ne universelle Clipanzeige.
Steckbrief:
pos und neg Halbwelle wird detectiert
je eine LED fuer pos und neg Halbwelle
Universell fuer jeden Amp zu gebrauchen
grosser Spannungsbereich
einstellbar
Ich dachte an was simples das an den Rails haengt und die Ausgangsspannung detectiert und wenn diese zB 3Volt an die Rail herankommt kommt die LED schaltet.
Somit ist das ganze auch Lastkompensiert,wenn die Rails runtergehen...
Hat da jemand schonmal was erdacht?
Themen: 7
Für eine Endstufe? Interessanter wäre doch eine "gerade noch linear Anzeige" ...
wie wäre es mit einem
Fensterkomparator TCA965 ?
Themen: 69
gerade noch linear?
Du meist kurz vorm clippen?
Daher ja einstellbar,damit kann man beides,entweder clippen,oder kurz davor.
TCA965.....gibts den noch????
und selbst wenn,zu unflexibel.
Ich dachte mittels TL431 ,der kann ab 2,5Volt aufwaerts und dann nen invertierenden BJT dahinter...ist aber noch unausgegoren,nur so ne Idee im Hinterkopf...
Themen: 69
Hmm,geht da der Strom der LED gegen den Verstaerker Ausgang?
Ich wollte den Ausgang so wenig wie moeglich belasten,damit auch kleine Verstaerker ne chance haben.
bestechend simpler entwurf...R3 zum einstellen,nicht?
Eine Methode, die jegliche Art von Verzerrungen detektiert, auch wenn sie schon bei kleineren Pegeln zustande kommen - z.B. durch Ausgangskurzschluss , oder auch kurzfristige ("slew rate") Übersteuerungen,
besteht darin, die Regelschleife zu untersuchen.
Konkret: mit einem Fensterkomparator den pos und neg Eingang des vergleichenden OPV untersuchen, wenige mV Differenzspannung dazwischen sind ein Indiz für Regelübersteuerung.
Gleichwertig wäre die Messung des Regel-OPV-Ausganges, hier hat man reichlich Signal zur Verfügung, allerdings ist dieser Schaltungspunkt bei integrierten Verstärkern nicht immer herausgeführt.
Themen: 69
Ja,ist ne gute Idee...
Ich brauchte jedoch nur ne "clip" Anzeige wenn sich der Ausgang bis auf ca.3 Volt den Rails naehert,und dann pos und neg getrennt.
Ist in erster Linie nicht fuer Musik gedacht ,sollte aber auch das koennen,weils dann universeller ist.
Im Prinzip 3 Strippen : pos und neg Rail plus Ausgang.....
Themen: 69
Also die 3 Volt nur als Beispiel,sollte auf jeden fall einstellbar sein
Guckis Schaltung sieht gut aus. Der Ausgang des Verstärkers wird nur mit dem LED-Strom belastet - wenn das eingestellte Spannungslevel erreicht ist. Das sollte doch jeder Verstärker aufbringen können, auch wenn er nur 1W Ausgangsleistung hat...
Themen: 356
@voltwide,
kannst du etwas genauer auf "slew-rate-Übersteuerung" eingehen? Vergleichst du hier Eingangssignal und Sprungantwort? Muss man hierbei nicht die Phasenverschiebung mit berücksichtigen?
Interessiert mich.
Themen: 45
![[Bild: 1_peak10.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_peak10.png)
warum sehe ich nichts?
Themen: 8
Ich bin immer für NICHTUNIVERSELLE Clippinganzeigen.
Z.B. das Detektieren vom Aussetzten der Modulation bei Class-D (z.B. mittels retriggerbarem Monoflop) oder dem Messen der Eingangsspannung über dem Differenzverstärker bei konventionellen Verstärkern.
Was fürn Bullshit
Ein gutes Taschenmesser erkenne ich daran, das es, Jahre nach dem Kauf,
in meiner Hosentasche ist.
vlt sollten wir mal nen Thread "tools for fools" aufmachen
Themen: 8
Volti wäscht wohl seine Hosen nur alle paar Jahre !
