Volti wäscht wohl seine Hosen nur alle paar Jahre !
Wieso? Das Taschenmesser ist aus Edelstahl!
Waschmaschinenfest!
Themen: 354
@voltwide,
kannst du etwas genauer auf "slew-rate-Übersteuerung" eingehen? Vergleichst du hier Eingangssignal und Sprungantwort? Muss man hierbei nicht die Phasenverschiebung mit berücksichtigen?
Interessiert mich.
@voltwide,
Interessiert mich.
Wie der Name schon sagt, handelt es sich um eine kurzzeitige Übersteuerung.
Also auf der Flanke, und auch nur dann, wenn diese Flanke schneller sein soll als die Gesamtregelschleife hergibt.
In dem kurzen Moment, wo die Regelung übersteuert ist, weicht das Ist-Signal vom Soll-Signal ab.
In den meisten Fällen liegt das Soll-Signal am pos- Eingang des Regel-OPV,
das IST-Signal über einen Spannungsteiler vom LeistungsAusgang am neg Eingang.
Daraus folgt, dass man einen zeitgleichen Spannungspeak zwischen den beiden Eingängen beobachtet,wo im Idealfall der eingeschwungenen Regelung Null sein sollte.
Und der Ausgang dieses OPV fährt kurzzeitig voll in die Begrenzung.
Themen: 354
Das Thema Phasenreserve interessiert dabei nicht?
Das ist ein ganz anderes Thema.
Die Phasenreserve macht erst mal nur Sinn im linearen Falle,
als notwendige Bedingung für Stabilität der Regelschleife.
Ich spreche aber von kurzzeitigen Regelübersteuerungen,
wobei der lineare Fall verlassen wird.
Themen: 354
Themen: 7
@voltwide,
Interessiert mich.
... das kann aber nur die Eingangsstufe sein ...
Edit ... ist mit "voll in die Begrenzung" max. Ua gemeint?
Oder die Verstärkung fällt kurzzeitig auf Null?
...ne,wieso?
Ausgang ist doch korrekt,wenn die Eingaenge des OP ne differenz aufweisen wird diese mit max Verstaerkung des OP bearbeitet,resultat ist dann: Ausgang am Anschlag.
Themen: 7
Mit "slew-rate-Übersteuerung" war doch die TIM-Problematik gemeint?
Themen: 354
TIM = transient intermodulation distortion
http://community.klipsch.com/forums/stor...162904.pdf
Zur Referenz.
Zur Referenz.
Ja, danke für den link, lange nicht mehr gelesen, aber immer wieder gut.
Letzendlich geht es um transiente, d.h kurzzeitige, Übersteuerung und die damit verbundenen Ausfallzeiten der Regelschleife.
Themen: 354
Mache Junge!
Frag ....
Na dicker,so schlimm ist es auch nicht.
Ich hab wenig bis garkeine Zeit gehabt,und schlimmer noch mein rechner ist tot,ich schreib zuhause nun uebers Smartphone...auch nicht prickeld
zu deiner Frage,ja,es muss pos und neg getrennt detectiert werden und das projekt ist noch stehts aktuell.
Das hab ich auch gerade hinter mir. Es hat mich derartig genervt, dass ich nun endlich zwei funktionsfähige Laptops angeschafft habe.
Natürlich gebrauchte Lenovos.
Und ab wieviel Volt unterhalb der Rails soll die entsprechende LED angehen?
