Mit DC funktionieren nur Hall-Sonden. Ich dachte das wäre klar.
Themen: 354
Das ist bereits geändert, darum heisst der Thread ja Pull-Up-C.
Da gibts jetzt nen Spannungsteiler von VCC nach GND. (10k,10k).
Plan kommt gleich.
Ja... aber ich seh davon nichts im Layout.
Themen: 354
Ich änders es mal auf den Ist-Zustand, betrifft ja nur den Pull-Up-C.
;deal2
Hier die Diskussionsgrundlage:
Themen: 354
Wenn du dir das durchliesst was Matthew vom Support geschrieben hat, weisst du, dass es keine Rolle spielt.
Es wird empfohlen, ist aber für das Problem nicht relevant. Dafür gibts ja "Softstart".
Auch Volti hat das probiert, ohne Ergebnis.
Im Layout ist jedenfalls nichts auffällig. So viel kann man bei dem Chip ja auch nicht falsch machen.
Haben wir auch ein Layout von einem Referenzboard?
Themen: 354
Das kann man so nicht sagen...
Das Layout ist zum Beispiel hübsch. Vermutlich ist das Absicht. Dieses hübsche Layout hat vielleicht das ein- oder andere mal eine optimale Løsung verhindert. (Das Referenzboard dagegen ist stockhässlich...)
Ich bin kein Experte im Erstellen von Layouts, aber:
- Warum hat PGND die Form eines Hakens?
- Warum schmiegt sich PGND an OUTL+ und OUTR- ?
- Ist das Hühnerfutter nur gefällig angeordnet oder zweckmässig nah am Chip?
- Eine interessante VDD-Zange um alles herum!
Das soll nur ein paar Denkanstösse geben
Vielleicht bekommt man mehr Freiheiten, wenn man
2 VDD-Anschlüsse auf der Platine vorsieht (rechts und links des Chips).
Themen: 354
Mehr Kupfer für die Wärmeabfuhr.
Zitat:- Ist das Hühnerfutter nur gefällig angeordnet oder zweckmässig nah am Chip?
Zweckmäßig nah am Chip.
Zitat:- Eine interessante VDD-Zange um alles herum!
Mehr Kupfer für die Wärmeabfuhr, auch bedingt durch das einseitige Layout.
Es hat also alles seine Richtigkeit...
Themen: 354
Zumindest in meinen Augen.
Der nette Herr vom Support braucht ca 10ms, um auf Nennbetriebsspannung zu kommen. Voltwide und du hantieren mit Mikrosekunden?
Ja, ich habe bei eingeschaltetem Labornetzteil, per Bananenstecker, hart eingeschaltet. Weil ich das für den kritischeren Fall halte.
Der Mann vom Support hat vmtl alles verkabelt und das SNT eingeschaltet.
Wenn sich das Problem mit einer 10ms-Startphase beheben lässt, dann sollte man sie vielleicht in den Kasten packen.
Die bei mir auftretenden Anomalien sind aber weit entfernt von dem was Christian gemessen hatte.
Themen: 354
Sind sie?
Das was du gemessen hast habe ich auch, nachdem ich den Chip sowie die 2x100nF getauscht habe.
Auf deiner Platine ist ja auch ein neuer Chip drauf. Übereinstimmend darf aber festgestellt werden, dass das war wir gemessen haben sich nicht mit den Werten vom Support deckt.
