Themen: 355
Ich bekomme es nicht mehr zusammen, aber sollte ein Netzteil werden. Der 1000ste LM317 Verschnitt mit all seinen Nachteilen und dann nicht mal bis runter auf 0V.
Dafür aber mit Delon am Eingang, weil so ein Trafo liegt hier noch und ich wollte unbedingt über 24V.
Das sollte dann irgendwie so in ein altes ATX-Netzteil:
Damit es so passt:
Von unten so:
Multisim meinte, es täte sogar funktionieren, mit viel Wärme.
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...zteil.ms11
Anzeige dann über µC+ADC+LCD.
Gruß Christian
Ich rechne einen unbegrenzten maximalen Strom von 2,5V durch 0.2 Ohm, also 12.5 A. Seh ich das richtig?
Damit kann IMHO Deine Delon-Schaltung nicht arbeiten. C8 und C12 werden den Hitzetod sterben.
Oh..oh...
Themen: 355
Oh Sorry. Ich hab den 4k übersehen.
Gleich nochmal rechnen....
Verstehe ich nicht, ich sehe da gar keine Strombegrenzung!
Solch aufwändige Schaltungen sind einfach nix für mein 12"-NotebookDisplay!
Ich hab da mal ne Frage, Christian.....
Warum entnimmst Du die Versorgungsspannungen für die unteren LM317 eigentlich nicht am Verbindungspunkt C8/C12? Oder reicht die Spannung dann nicht?
Themen: 355
Unter Volllast sinkt die Spannung dort unter 12V+Dropout(LM317), da würde die "Regelung" nicht mehr laufen.
Die Strombegrenzung geht bis 3A, im Kurzschlussfall fallen dann über dem FET ~17V*3A an Verlustleistung ab. Q3 ist ebenfalls gut am schwitzen, insgesamt sind es ~90W Verlustleistung, der Trafo ist für 100VA ausgelegt. Der Powerfaktor liegt dann bei 0.66, sonst zwischen 0.5 und 0.6.
Multisim ist da aber nicht so der Experte.
Die 10x33Ohm sind deshalb, weil ich hier noch eine halbe Rolle davon habe.
Gruß Christian
Themen: 355
Sorry, du hast absolut recht, in meiner Simulation ist es anders.
Hier hatte ich 6V am OPV über nen 1:1 Spannungsteiler.
Sorry!
Gruß Christian
hast Du denn auch auf die neueste Version des Ohmschen Gesetzes upgedated?
Ja, in der 11.Ausgabe
...in welcher Übersetzung?
Simplified Oberpfälzisch
