gegenseitige Induktivität Trafo
Es geht um einen Trafo, sekundär im Leerlauf.
Mit zunehmendem Strom wird die gegenseitige Induktivität kleiner.
Warum? misstrau
Gegenfrage: Wie kommst Du darauf?
Und was genau meinst Du mit gegenseitiger Induktivität?
"Die Gegeninduktivität kennzeichnet die gegenseitige magnetische Einwirkung zweier oder mehrerer räumlich benachbarter Stromkreise. Sie wird auch als magnetische Kopplung bezeichnet. Die wichtigste technische Anwendung findet die Gegeninduktivität bei einem Transformator." - wiki
Ich komme darauf, weil ich das Praktisch gemessen habe. Das ist die Auswertung des Versuches.
Sekundär Spannung und Primär Strom messen. - Leerlauf
L=(U * cos(phi)) / (I * cos(phi) *f*2*pi)
L1=(124,6V) / (50mA 2fpi) = 7,93H
L2=(166,1V) / (100mA 2fpi) = 5,3H
L3=(183,2V) / (150mA 2fpi) = 3,9H
Lässt du etwa primär einen Gleichstrom fliessen misstrau klappe ?
Und misst (wie auch immer) die Induktivität auf der Sekundärseite?
Meinst Du die Hysteresekurve, Onkel_S ? Je mehr Strom im Trafo fließt, desto mehr Magnetteilchen sind in eine Richtung gekippt und desto weniger sind noch frei beweglich. Die frei beweglichen bestimmen aber die Induktivität. Deswegen sinkt die Induktivität aller Wicklungen bei zunehmendem Strom.
Sorry... ich war zu langsam. Beitrag überholt.
Wie misst du sekundär einen Strom, wenn der Trafo im Leerlauf ist?
Rede, Onkel_S motz lachend
Oh. Jetzt korrigiert.
Der Tag war lang, da kann man schonmal was verdrehen Rolleyes
jepp, Ziel erreicht! Confused
Aus dem Verhältnis Sekundärstrom:Sekundärspannung kannst Du keinesfalls
die Eigeninduktivität des Trafos folgern.
Du kannst nicht mal daraus eine Impedanz herleiten,
denn auch diese würde natürlich mit wachsendem Strom dann fallen,
was aber nicht den Tatsachen entspricht.
Doch, der große Häuptling hat das als richtig abgenickt Rolleyes
Der Mann macht keine Fehler
Genau!
Ich weiß zwar nicht, worum es genau geht, aber das Naturgesetz hat Bestand! ;deal2
So ungern ich dem großen Häuptling widerspreche -Confused
in diesem Falle komme ich nicht drum herum.
Also
Die Magnetisierung in einem Trafo ist ausschließlich eine Frage der
angelegten Primärspannung, um genau zu sein: Eine Frage der Vsec-Fläche.
Die Magnetisierung eines Trafos ist nahezu völlig unabhängig von der Sekundärbelastung.
Das wird gerne verwechselt mit
Die Magnetisierung einer Speicherdrossel ist dem Stromfluß proportional.
Ein Trafo ist aber keine Speicherdrossel.
Der Magnetisierungsstrom im Trafo ist auch vorhanden, z.B. im Leerlauf.
Dieser Strom ist um 90 Grad phasenverschoben gegenüber der Spannung.
Dieser PrimärStromAnteil ändert sich nicht von Leerlauf bis Volllast.
Bei Belastung erhöht sich der Primärstrom um den zurücktransformierten
Sekundärstrom.
Dieser zusätzliche Primärstrom ist in Phase mit der angelegten Primärspannung.
Konnte mir jemand bis dahin folgen?
Bis zur Hälfte des ersten Satzes war ich noch voll dabei... lachend
Na, immerhin, nicht schlecht lachend
So ungern ich dem großen Hä uptling widerspreche -Confused
Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass in meinem Mikro-Vortrag auch nur ein Nanoteilchen falsch war.
Ich beschreib die Abhängigkeit der induktionsbestimmenden Permeabilität von der magnetischen Feldstärke.
Deine Aussage ist zutreffend insoweit als die Induktivität abfällt
wenn der Magnetisierungsstrom und die daraus resultierende magn Feldstärke
in Richtung Sättigung erhöht werden.
Da aber die Vsec-Zeitfläche (in erster Näherung) unabhängig vom Laststrom ist, ändert sich der Magnetisierungsstrom nicht über der Last.
Folglich hat die Magnetisierungskurve des Trafos hat nichts zu tun mit dem Laststrom,also kann man über die lastabhängige Stromaufnahme nicht rückschließen auf eine lastabhängig fallende Induktivität.
Ich habe doch kein einziges Wort bezüglich einer Last geschrieben...
überrascht
Onkel S meinte, dass mit steigendem Laststrom die Induktivität abfällt.
Deine Antwort hat ihn darin bestätigt.
3eepoint redet auch von Leerlauf...
Ähm... was ist das eigentlich für ein Trafo, der da im Leerlauf 30W verschwinden lässt?
Mir erscheint die Rechnung in #3 nach wie vor fischig. Primär den Strom und sekundär die Spannung messen... von was eigentlich?
