CCS kaskadieren ?
Hallo Urs, würdest Du bitte mal den da lesen?
http://d-amp.org/include.php?path=forum/...ntries=396
Danke.
Hallo Rumgucker,
eine solche Wechselspannung bildet sich
sehr schnell auf der Primärseite eines
Ausgangstrafos- das war doch das Problem !
Hab was gefunden- ein Depletion-Fet vereinfacht
die Sache ungemein- ist aber teuer !
SJEP120R100A
Danke Calvin für den Tipp !
Die anderen FETs gehen sicher gut für Vorstufen.
MfG.urs
... sind aber keine "Depletion-Fet" oder?
http://semisouth.com/wp-content/uploads/...rev1.1.pdf
aber hier ...
http://www.ixys.com/ProductPortfolio/PowerDevices.aspx
#23
Hallo Voltwide,
im Prinzip schon klar, aber jetzt setz mal
für RL eine Induktivität ein mit einem Spannungshub
von ca. 200 V RMS, was machen dann die Koppel-C`s
mit den Gates ?
MfG.urs
Diese Kondensatoren dienen der "Frequenzkompensation" des Teilers,
so dass die gate-Kapazitäten nicht als Tiefpass zur Wirkung kommen.
Du mußt nur das "kalte Ende" dieses Teilers, der auf GND endet, mit dem drain des unteren P-FETs verbinden, dann hast Du eine dynamische Spannungsaufteilung über beiden P-FETs
hi,
weiß einer vielleicht irgendeine Quelle für P-Depletion Power außer den russischen KP263?
jauu
Calvin
#25
Ich habe mal depletion Typen bei Infineon entdeckt.
Aber ob P-Kanal und Power, das kann ich nicht mehr sagen.
Hallo Voltwide,
malst Du das letzte bitte mal auf-
ich kapier manchmal besser,
wenn ich es sehe.
MfG.urs
#27
Hallo Rumgucker
und Voltwide,
hier die Grundidee zum besseren
Verständnis. Ziel ist der Wegfall
der Vormagnetisierung im AÜ.
http://250kb.de/u/120417/b/FdV6BHXvxHrm.BMP
MfG.urs
#28
Ja... ok... dazu nutzt Du einen Koppelkondensator.
#29
Ja, ich verstehe.
mal ganz dumm gefragt: Warum eigentlich eine p-Kanal Stromquelle?
N-Kanal-MOSFETs gehen doch da genauso, und die gibt es mit mind 1200V Spannungsfestigkeit.
Hallo Rumgucker,
kann das mal einer "spicen"
mit dem oben gefundenen FET und
einer PL 519 ?
Das wäre sehr nett und nützlich.
MfG.urs
#31
urs.... siehst Du irgendeine Chance, unseren Bilderuploader zu benutzen?
In sechs Monaten sind alle Deine Beiträge ruiniert, weil Dein Bildhoster die Bilder nur so lange speichert. Wir sehen dann nur noch ungültige Links.
Ist es denn wirklich so schwer, VIER Klicks zu machen? Dein jetziger Bilderhoster braucht doch mindestens so viele Klicks.
Hier nochmal die Anleitung, die wirklich so simpel und einfach ist, dass Du sie Dir bitte mal reinziehen solltest.
Ich weiß schon jetzt nicht mehr, wie wir Deine bebilderten Beiträge alle nacharbeiten sollen - ich schaff das nicht. Ich muss all Deine Bilder erst mühsam runterladen und dann wieder mühsam hochladen. Das hab ich einmal gemacht. Aber nicht nochmal und immer wieder bitte.
Hier nochmal zum dritten Mal die Anleitung, urs.
Bitte hilf uns auch mal und ignorier meine Hilferufe bitte nicht.
http://include.php?path=forum/showthread...ntries=132
Und dann reparier bitte Deine bisherigen Beiträge damit, wie ich das mit Deinem Eintrittsbeitrag machen musste.
#32
Hallo Voltwide,
"N-Kanal-MOSFETs gehen doch da genauso"
ganz sicher ?????
MfG.urs
#33
jaaa! Confused
Hallo Rumgucker,
alles sehr lieb gemeint, aber das
hier ist doch die "Spinnerecke" und das alles
ist nicht für die Ewigkeit gedacht;
das sind alles nur flüchtige Ideen
und das sollen sie auch bleiben.
MfG.urs
#35
Ich möchte nicht, dass dieses Forum in einem halben Jahr unlesbar ist, urs. Das ist nicht lieb gemeint. Das ist eine Forderung.
#36
Keine Ausflüchte! Früher oder später kommst Du um die Aufnahmeprüfung doch nicht herum. Ich hab es in nur einem Semester geschafft! Tongue
Das ist auich keine Spinnerecke, sondern unser heiliger DIY-Bereich. Da kommen nur aktive User rein. Steht ja fett obendrüber.
Für Spinnereien ist der zweite Teil unserer Röhrenecke passender:
Alles über Röhren
Innovationen, Restaurationen und Diskussionen
http://include.php?path=forum/showcat.php&catid=40
Hier in den DIY sollten nachbausichere Schaltungen. Zumindest hatten wir das mal so gedacht.
#38
Ich seh gerade, dass wir tatsächlich einen Thread mit "Spinnerkram" haben:
http://include.php?path=forum/showthread...eadid=1022
Wolltest Du eigentlich in dem posten, urs? misstrau
#39
Hallo Rumgucker,
genau- das ist die richtige Ecke für
Ideen im Ebryonalzustand.
Und da habe ich offenbar auch angefangen;
reiner Zufall.
Bei den N-Mosfets als CCS in der Plusleitung
( Vorschlag von Voltwide: wie Depletion-Fet schalten
-siehe Zeichnung)
bin ich nun völlg verwirrt; ich dachte bisher,
die ziehen immer mehr Strom beim Aufsteuern des Gates.
Folglich müßte noch meht Spannung am Widerstand abfallen,
so dass folglich das Gate mehr Spannung bekommt
usw. usw. --> peng !
MfG.urs
#40
Hallo Rumgucker,
reiner Zufall.
Ich würde vorschlagen, dass Du Deine momentane Fahrigkeit erstmal runterfährst, urs. Sonst läuft das hier noch weiter aus dem Ruder und es nervt nur noch.
Wir sollten jetzt zwei Aufgaben abarbeiten, bevor es sinnvoll weitergehen kann:
1. Reparatur Deiner sämtlichen bisherigen Beiträge mit Links auf fremde Bildserver. Das ist DEIN Job.
2. Irgendwie diesen "CCS-kaskadieren"-Thread hier aus dem kostbaren DIY wieder herausoperieren und irgendwie in den Arbeitsbereich für Röhren verschieben. Das ist MEIN Job.
Sind wir d'accord, urs? misstrau
