Idee: Ähnlich der Kascodenschaltung.
Unten sitzt die Stromquelle.
Oben ein BJT oder MOSFET.
Dessen Basis oder Gate liegt über einem Widerstandsteiler auf der halben
Betriebsspannung.
Also verheizt der obere Transistor immer die halbe Betriebsspannung.
Und der untere stellt den Strom ein.
Hallo Voltwide.
kannnst Du das mal aufzeichnen oder "spicen" ?
Der eingezeichnete RL ist die
Primärseite eines Ausgangtrafos.
Die P-FETs gibt es eigentlich nur bis 200 V-
daher die Frage.
MfG.urs
le upload...
....damit ale sofort wissen was gemeint ist
Kannste ihm nicht ne spezielle Startseite verpassen sobald er sich einloggt an der er nicht vorbei kommt und die mindestens 10 Sekunden angucken muss damit er ins eigentliche Forum kommt ?
Dan kann er dir nichtmehr entkommen
Was muss das muss
Themen: 11
Du könntest auch einen JFET oder selbstleitenden MOSFET mit entsprechender Spannungsfestigkeit und Verlustleistung nehmen.
Siehe z.B. bei Supertex
DN1509 90V 540mA
DN2470 700V 500mA
DN2540 400V 150mA
DN2625 250V 1.1A
DN3765 650V 200mA
jauu
Calvin
Hallo Rumgucker,
zwei ( normale ) Kaskodeschaltungen sind
mir bekannt. Die habe ich Gerd Reinhöfer
mit zugehöriger Graphik unter die Nase gehalten,
als es un den Grommes-Verstäker-Nachbau ging.
Darauf hat er geschrieben: "Der Kaskode fehlt nichts".
Die Gleichspannungsverstärkung fehlt : es kann sich
nur bei Wechselspannung am Gitter eine Signalspannung
ausbilden und die obere Röhre aussteuern.
Unter dem Thema "Roadrunner" hat die Zeitschrift ELRAD
mal einen kleinen Verstärker von mir gebracht, als
solche Themen damals noch akuell waren.
So und nun helft mir mal etwas weiter; ich will die
Vormagnetisierung des AÜ rauswerfen - das ist der Sinn
dieser Übung.
MfG.urs
so in etwa
Danke Calvin,
das war schom mal ein brauchbarer Hinweis
und vereinfacht die Sache ungemein.
Jetzt seh ich mit mal die Preise an.
MfG.urs
Hallo Voltwide,
im Prinzip schon klar, aber jetzt setz mal
für RL eine Induktivität ein mit einem Spannungshub
von ca. 200 V RMS, was machen dann die Koppel-C`s
mit den Gates ?
MfG.urs
Hallo Rumgucker,
eine solche Wechselspannung bildet sich
sehr schnell auf der Primärseite eines
Ausgangstrafos- das war doch das Problem !
Hab was gefunden- ein Depletion-Fet vereinfacht
die Sache ungemein- ist aber teuer !
SJEP120R100A
Danke Calvin für den Tipp !
Die anderen FETs gehen sicher gut für Vorstufen.
MfG.urs
Das Problem ist, dass ich überhaupt noch nicht verstanden habe, wo Du in Voltis oder meinem Schaltbild die NF einspeisen willst. Du wolltest eine Zenerdiode vor die Cascoden-Stromquelle setzen. Na fein. Das wars dann mit Wechselströmen.
Also beschreib mal bitte genau, wo Du was einspeisen und abgreifen willst und wieso das die Vormagnetisierung des AÜs beeinflussen soll.
Und wo hast Du Koppelkondensatoren bei Volti oder mir entdeckt? Wir hatten Blockkondensatoren eingesetzt.
