Setzt bei uebersteuerung nicht die Oszilation aus?
Ja. Natürlich. Ab exakt 7.5Vs.
Und dann faellt die Anzeige auf Null?
Wozu dann noch deine Ueberlastanzeigen?
PWM ist Dir doch klar. Ohne Ansteuerung 50:50. Je mehr Du den Modulator aussteuerst, desto unsymmetrischer wird das Tastverhältnis. 60:40, 70:30,..... 90:10,... 99:1, 100:0. Sobald also reiner Gleichstrom rauskommt, passiert nichts mehr und der Modulator ist gesättigt. Genau so (exakt und sauber) verhält sich der hier gezeigte Primitiv-Modulator. Und das, obwohl ich nicht mal nen richtigen Integrator sondern nur ein RC-Glied verwendet hab.
Überlastanzeigen sollten aber schon viel früher was anzeigen. Oder - alternativ - auch nach kurzen Überlastungen länger nachleuchten.
Gesucht ist also eine ultrasimple Schaltung, die nach +/-7Vs längere Zeit nachleuchtet.
Klingt nach "niederohmiger Widerstand in der Spannungszuleitung und Komparator drüber"...
Ja,der klang kommt mir bekannt vor...
Komparatoren, die direkt auf den Rails arbeiten, hab ich nicht in der Bastekiste.
Ich würde einfach einen Transistor nehmen.
So.. Jungs. Ich hab unseren Leistungsmesser in den öffentlichen Bereich verschoben. Voltis Argument, dass der Thread vielleicht deswegen interessant ist, weil wir noch mitten in der Arbeit drinstecken, hat mich überzeugt. Ist von daher bestimmt interessanter, als irgendein erledigtes Thema.
Oh Gott,alle koennen uns jetzt "sehen".....wo ist mein Make up,sitzt die Frisur?
Google, die Los Gerdos, Fernost... alle alle alle lesen jetzt mit.
Ich sehe eine gewaltige Verknappung bei den CD4053 auf die Welt zukommen
na dann bleiben uns noch HEF4053, SN74HC4053, SN74HCT4053, SN74AC4053...
Hmmmm.... nenenene.....
Wenn Du Dir nochmal den simplen PWM-Modulator anschaust, dann siehst Du, dass der eigentlich fast nur im linearen Bereich arbeitet. Solche Fiesheiten gehen nur bei querstromarmen/hochohmigen MOS-Schaltungen der ersten Generation. Die neumodischen Derivate würden dabei überhitzen.
Na denn :
Einen schoenen Gruss an alle und - Hello World!
Ja. Überhitzen vielleicht gerade nicht, aber HF-Instabilitäten sind bei Liniarbetrieb leicht möglich.
