Box mit 2x 12" Breitbänder
Ich habe 4 12" Breitbänder von meinem Vater geschenkt bekommen, und würde diese gern für 2 Bassreflexboxen verwenden. (2 Lautsprecher pro Box )
Ich finde aber keine Angaben zum Frequenzbereich der Lautsprecher.
Die Daten die ich gefunden habe:
8 Ohm
100 Watt
Fs 40 Hz
100 dB Spl
Qes 0,84
Qms 3,59
Qts 0,68
Vas 180 Liter
SD 511 cm²
Mms 33 g
Nun habe ich aber keine Ahnung, wie groß die Box werden soll...
Laut dem Boxenrechner dieser Seite Rechner
Brauche ich für 1 Lautsprecher 1m³ Volumen Rolleyes
Hat hier jemand schon ähnliches versucht?
hmm...nimm mal basscad und schau dir an, was zb mit einer 100 l reflexbox für abstimmungen gehen....bzw was etwa rauskommt
http://www.selfmadehifi.de/basscad.htm
Für ne BR-Box kannst du die Chassis wegen der zu hohen Güte nicht benutzen. Die Güte erhöht sich ja aufgrund ohmscher Widerstände der Zuleitung und FW noch weiter. Vielleicht was für OB oder TML misstrau
Wenn würd ich Ob sagen, bei der TML dämpst du den Bass sonst tot um die Resonanzen im Mittelton beherrschen zu können. Grade bei der wahrscheinlich recht kurzen Line gibts da massig Resonanzen.
Wäre es vielleicht besser einen solchen Lautsprecher als Mittelhochtöner zu verwenden, in Kombination mit einem 12" odr 15" Subwoofer?
Also ne BR-Box mit separatem "Raum" für den Breitbänder?
Das wäre eine sogenannte F.A.S.T (Fulrange and Subwoofer Technology), ist denk ich auch ne Lösung.
Ich weiss noch eine dritte Veriante: Jemand von diesem Forum sucht einen groben Tiefmitteltöner (resp zwei oder vier davon, villeicht kommt Ihr ja miteinender ins Gschäft ?! Wink
Ich glaube 1 mal 12" wären selbst für mich etwas Overkill klappe
Diese Boxen möchte ich für Partys (um die 100 Personen) verwenden.
Deshalb 2* 12", müssen dafür keine "Klangwunder" sein...
Würde dieser als Subwoofer taugen(qualität)?
MHB-15
Mit Dämm-Material müsste doch auch ein BR-Box korrigierbar sein, klappe ... oder negativer Innenwiderstand beim Amp. Wie heißen denn diese Lautsprecher?
http://www.home-electronic24.de/product_...93ace6896c
leider alles TSP-frei ... überrascht
Ich habe nichts außer den genannten Daten gefunden,
auf den chassis steht:
M.320.38.C
Vermutlich von der Ital. Firma "Ciare"
So sehen sie aus:
... die haben wirklich 40 Hz... misstrau
Eiene Br Kiste ließe sich zwar mit Dämmaterial korrigieren, aber das würde dann auf das Selbe Spiel wie mit ner TML rauslaufen. Zudem stört es die Helmholzresonanz, da du dem Hohlkörper nen enormen fließwiderstand mit der Dämmung entgegen bringst, zumindest in teilen des Volumens....
Bedämpft werden bei Bassreflex nur die Gehäusewände (Bei Subwoofern, bei Miteltönern ect. natürlich durchgehend) .
Also ich weiß ja nicht, ob du einen Ausfall der "PA" vor den von dir genannten 100 Leuten verantworten möchtest / kannst. Ohne dein Vorhaben jetzt schlecht reden zu wollen: Ich glaube, dass das ziemlicher Murks werden könnte Wink
1) Selbst 8" Breitbänder bündeln schon extrem - außerhalb der Achse hat man damit also wirklich keinen guten Klang. Wenn das nicht stört:
2) Den Breitbänder, der Hochton UND Bass mit richtig Pegel liefert, gibt es nicht. Also würde ich jedenfalls ein paar zusätzliche Subwoofer
vorschlagen, wie du es bereits schon erwähnt hast.
3) Bezüglich des Gehäuses: TML oder OB finde ich für ne Party Box wirklich übertrieben Rolleyes . BR fällt schon mal weg, ist aber auch nicht nötig (siehe Punkt 2). Selbst in CB simulieren sich die Dinger nicht gut, trotzdem würde ich sie einfach in eine CB mit >25Liter/Speaker einbauen. Das ergibt eine gscheite Überhöhung bei ~100Hz, was aber in Anbetracht des eh nicht vorhanden Hochtons sicherlich nicht stören sollte Wink Achja, für Vollpegel sollte der Hochpass schon bei 150Hz ca liegen, da sonst die Auslenkung zu groß für einen Breitbänder wird.
Lg
Martin
