Ripol
Hallo,da ich immernoch keinen Subwoofer habe(für den Partyraum) liebäugle ich mit einem Ripol.
Ich weiss wenig Pegel...der Raum hat aber nur 25m2
Ich könnte 4 billige McGee Chassis verbauen..
Hat damit schonmal jemand zu tun gehabt?
Hat jemand Erfahrungswerte?
Ne Mad für den Zweck wird das nix. Hab sowas zwar nicht selbst gebaut/gehört aber der Wirkungsgrad ist mehr als lausig. Wird ja eher sowas http://www.visaton.de/de/bauvorschlaege/...index.html in der Größenordnung werden. Damit kannst nu echt keinen Nachbarn rüberlocken lachend
76dB/W für den Partyraum, naja, das ist vielleicht denn doch etwas wenig.
Ausserdem sollte der Ripol 1-3m Abstand zur Wand haben, auch nicht gerade
das Ideale für diesen Zweck.
Saund isch eggal. Haubdsache genuk Allohol ;prost
Also doch großes Gehäuse (>50l) lachend
joo....meine spass-boxen Confused
http://d-amp.org/include.php?path=forum/...entries=47
Joo, das gefällt dem Nachbarn schon besser lachend
jojo, reicht gerade so für leise zimmerlautstärke...
[SUP]...auf der stasse, bei geschlossenen fenstern und türen...[/SUP]
...speziell zur freude der nachbarn, wenn ich sowas spiele...
http://www.eat-rock.de/songs/sounds/live...ed_you.mp3
Big Grin
Ich hatte diese Dipol, Ripol, ..".xPols" auch schon überlegt, aber mangels günstiger Treiber dann gelassen.
Nun hab das 12" Ding hier gefunden :
Twister TW-12 DVC ... das soll +-14mm Hub bringen für 35?. Könnte man sowas nehmen?
http://www.hth-lautsprecher.de/
Ja nu,die 76 dB sind mit weichen 25er Visaton Speakern...ich wollte schon PA chassis verwenden.
Das könnte ich mir schon vorstellen. Ich denke im Mittel +10dB mehr Pegel, und die untere Eckfrequenz rutscht rauf auf 50 Hz. Sollte gehen.
Zitat:Hat damit schonmal jemand zu tun gehabt?
ja, zur Genüge Wink
Zitat:Hab sowas zwar nicht selbst gebaut/gehört aber der Wirkungsgrad ist mehr als lausig.
Dann vielleicht besser den Nuhr machen, statt gequirltes zu verzapfen Rolleyes
Korrekt ist, daß Größen- und Tiefgang-bezogen ein Dipol durchaus vergleichbar effizient arbeitet. Je nach Frequenzbereich ist der Dipol sogar überlegen.
Korrekt ist, daß keine übermäßigen Leistungen nötig sind, wenns denn richtig gemacht wird. Ein Volumen-ähnlicher Monopol, auf gleiche niedrige Grenzfrequenz entzerrt, ist ebenfalls herzlich ineffizient.
Korrekt ist, daß vergleichbare Dynamik bei vergleichbarer Baugröße und vergleichbarem Nutzfrequenzbereich erzielt werden kann.
Es bedarf allerdings an mehr Membranfläche oder multiplen Treibern gegenüber einem Monopol. Langhub Schwingsysteme sind fast ein Muss.
Die Treiber müssen mechanisch ruhig arbeiten, was die meisten billigen Treiber nicht können (leider können das auch einge teure Treiber nicht). Dipole sollten frei stehen.
Bei starken Raummoden, insbesondere vertikaler Richtung, kann ein stacking mehrerer Dipole eine hervorragende Lösung darstellen (dipolare Zylinderwelle-->Modenanregung in nur einer Ebene, leuchtet den Raum schallpegelmäßig gleichmäßiger aus-->sehr vorteilhaft in langen schmalen Räumen).
Der Klang eines Dipols ist sehr präzise und gibt natürliche Instrumente authentischer wieder als andere Arbeitsprinzipien.
Das dürfte aber eher nicht das bevorzugte Musikmaterial auf Partys darstellen. Hier ist eher die klassische Bauchmassage angesagt. Diesen Druck von unten kann ein Dipol aber prinzipbedingt nicht. Das gibt es erst bei höheren Frequenzen, ab dem Kickbass...dann aber besonders knackig. Vorteil dieser Charakteristik ist allerdings, daß ein Dipolbass nicht durch Wände und Decken geht. Ausserhalb des Partyraumes bleibt es ´still´.
Da in einem Partyraum die Boxen meist wandnah oder Ecken nah aufgestellt werden (müssen), würde ich eher klassische Subwoofer in die Ecken bauen, also geschlossen oder wenn es lauter aber schlechter werden darf auch BR. Die Effizienz ist für Monopole in Eckenaufstellung am höchsten, was weniger Leistungsbedarf bedeutet und damit weniger Wärme und mechanischer Stress für Treiber und Amps. Eckensubs lassen sich optisch relativ unauffällig integrieren, nehmen nur gering Raumfläche weg, erlauben ausreichend große Volumina und unterliegen kaum der Gefahr Pogo-Opfer zu werden.
Trennt man sehr tief, kann man auch mit billigen Treibern ein sehr gutes Ergebnis erzielen. Wenn´s im Bass und Oberbass noch nicht zufriedenstellend ist, dann könnte ein schlanker Dipolturm (>50Hz, <250Hz) mit ca. 20x20cm Fläche und relativ wandnaher Aufstellung) für knackige Kickbässe sorgen.
jauu
Calvin
Prima Beitrag, Respekt! Was meinst Du mit "die Treiber müssen ruhig arbeiten?" irgendwelches Flattern, Membranknicken oder was?
So wie ich es verstehe, wäre in diesem Fall das Klipsch-Horn eine gute Wahl
Nein, ein Klipsch Horn ist eine geschlossene Box mit Hornansatz in die Raumecke ...
mit ruhig arbeiten meine ich, das keine mechanischen Geräusche auftreten. Lass mal einen Treiber freeair arbeiten, steuer mit einem Sinus von 20Hz oder weniger an, sodaß der Treiber mal richtig hubeln muss. Gute Treiber hubeln dann nahezu lautlos, bei schlechten treten alle möglichen Geräusche auf, von rappelnden Anschlussdrähten, über regelrechtes Knacken, wenn turbulente Strömungen oder Kompressionen auftreten. Zu kleine, oder fehlende Ventilationsöffnungen im Polkern, dicht getränkte Zentrierspinnen (Hohlraum zur Polplatte), schlecht verlegte Litzen, verformende Sicken und Zentrierspinnen, etc. etc. Die Zahl der Geräuschursachen ist größer als allgemein angenommen.
In einer geschlossenen oder gedämpften BR-Box fällt das weit weniger auf als bei offenen Systemen wie Dipolen.
jauu
Calvin
Hmm,an der Ripol variante reizt mich der unglaubliche Tiefbass,den man nur noch fuehlt und die dabei kompakte Gehaeuse groesse.
Ich hab im Netz verschiedene Projekte gesehen,teils mit 18ern....
Ich wuerds gern mal probieren,halte aber manche der Projekte fuer puren Unsinn.
Da wird dann einfach nur nachgeschwafelt...ich will schon fundierte meinungen hoeren.
Wie gesagt Ripol reizt mit der Gehaeuseform(sieht Technisch aus!!) und Kleinheit und seinem Tiefgang.
jauu
Calvin
Ja, das kann ich voll bestätigen. Solche Tests mit 10Hz-Sinus und offen auf dem Tische habe ich auch schon gemacht, und auch eklatante Unterschiede gefunden, so wie Du es beschreibst.
@ Calvin
ich hab noch 2 SP320HT von Monacor.....die haben aber nur nen Qts von 0,28.(wenn ich mich recht errinnere) aber ich hab den 10Hz test gemacht und die sind ohne Stoergeraeusche!
Interessant wäre auch eine Kombination aus bestehendem Monopol und zusätzlichem (korrigierendem) Dipol ... klappe
Hast du sowas nötig misstrau - blöde Frage, anscheinend schon.
Zitat:Korrekt ist, daß Größen- und Tiefgang-bezogen ein Dipol durchaus vergleichbar effizient arbeitet. Je nach Frequenzbereich ist der Dipol sogar überlegen.
Was du bestimmt belegen kannst. Jedenfalls das, was ich gefunden habe hört sich ein wenig anders an...
Zitat:Einziger aber oft entscheidender Nachteil offener Dipol-Subwoofer ist der schlechte elektrische Wirkungsgrad, da viel Schalleistung durch den teilweisen, durch den Verzicht auf ein weitgehend geschlossenens Gehäuse bedingten "akustischen Kurzschluss" verloren geht.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Dipol_(Lautsprecher)
Zitat:Wer höchste Pegel aus einem Subwoofer wünscht, ist mit einem RiPol 30 sicher nicht zufrieden...
und
Zitat:Sein Nachteil: Für sehr hohe Pegel, müssen mehrere Subwoofer kaskadiert werden.
Quelle: http://www.lautsprechershop.de/index_hif.../ripol.htm
Durch die Bank werden Schalldruckpegel von +- 80dB bei 2,83V angegeben.
http://lautsprechershop.de/index_hifi_de..._orgue.htm
http://lautsprechershop.de/index_hifi_de...arling.htm
Zitat:Korrekt ist, daß keine übermäßigen Leistungen nötig sind, wenns denn richtig gemacht wird.
Und was haben die Leute aus den oben genannten Links jetzt falsch gemacht? Wie machst du es jetzt ?richtig??
Zitat:Ein Volumen-ähnlicher Monopol, auf gleiche niedrige Grenzfrequenz entzerrt, ist ebenfalls herzlich ineffizient.
Unbestritten ? nur war das jetzt gar nicht die Frage.
Mad hatte nach einem Ripol Subwoofer mit McGee Chasis für den Partyraum gefragt !
Vielleicht kann Mad noch ergänzen, welche Chassis das nun genau sind.
Ein konkreter Vorschlag, entsprechend den gewünschten Parametern, von dir wär jetzt angebracht. Erfahrung mit RiPolen hast du ja zur Genüge. 110dB bei weniger als 100W kriegst du das hin? ;pop;corn;
