@ Gucki - Deine Schaltung habe ich simuliert, funktioniert ja auch
so wie Du es beschreibst, nur ist das ja offensichtlich nicht die Lösung, die mad vorschwebt.
Und wenn die zusätzliche Leitung nun das ko-Kriterium ist,
dann muss eben eine andere Lösung her.
Ist ja nun mal mads Projekt.
@ volti
Den Nachfolgetyp kannte ich noch nicht,cool
Das mit der 0,01 Volt Schwelle war die Goldrandlösung, 0,05Volt sind völlig OK.
Wieso hast du da noch 25uA nötig?
@ volti
Das sagte mir die Simu als Gesamtstromverbrauch.
Wo das verbraten wird, muss ich mal eruieren.
Im Datenblatt steht Ioff:0,1 bis 1 uA bei 36 Volt
Iref: 2-4 uA
sind zusammen 5uA wenns schlecht läuft...
1uA für deinen Teiler...wo bleibt der Rest?
Ich bin so griesgrämig, weils zum Schluss eh nicht gebaut wird. Weder voltis noch meine noch sonst eine Lösung. Zum Schluss wirds bei den 100 Ohm-Widerständen bleiben.
Ja, das fragen sich im Augenblick Millionen deutsche Hausfrauen...
Es ist tatsächlich allein der Restrom des ZR431L, der nicht unter 20uA fällt. Ob man das wohl glauben muß?
BTW, bevor Du Deine bisherigen TL431 ersetzt durch TLV/LMV431 achte mal auf deren Spannungfestigkeit: Die können z.T. nur 8V - deshalb bin ich bei vielen Anwendungen doch bei den alten Dingern geblieben.
Tja da muss ich dich enttäuschen.Die 100Ohm können nicht verwendet werden weil dann die Akkus schnell immer leer sind...
Ohne Balancer laden killt irgentwann die Zellen...auch doof.
Ich hab ohne zu prahlen mindestens 100 TL431 da..also warum in Gottes Namen sollte ich die nicht einbauen?
Hab ich nicht bewiesen das ich die Dinge die ich brauche auch baue?
Benötigst du mehr Photo's ?
Mensch,reiss dich zusammen,das Forum lebt nicht nur von abgehobenen Politischen Diskusionen....ala Wulff und Co
...so das musste mal raus!
Guck einfach mal ins DB S.22 Bild 7.
Eigenzitat: "Der TL431 ist eine justierbare Zenerdiode. Wie jede Zenerdiode benötigt er einen Mindestrom. Darunter verhält er sich wie (unlinearer) Widerstand."
Voltis verbesserte Version hab ich mir noch nicht angeguckt....
In dieser Aussage seh ich keinen Wiederspruch zur Funktion..
Unter 4,2 Volt kann das ding tun was es will,sollange es keinen Strom zieht,und im fall der über 4,2 Volt SOLL es ja Strom ziehen,möglichst viel...Hier muss ja nichts geregelt werden,nur begrennst mit einem maximalen Strom von 100mA
Ich mess jetzt einfach mal nach...
TL431 zieht auch bei 3V, bei 2V und sogar noch bei 1V einen Strom. Das steht zumindest so im DB. Unterhalb der Zenerspannung verhält sich das Ding wie ein Widerstand.
Voltis Chips sind besser. Die benötigen nur 30uA typ. statt 1mA.
korrekt, genau das zeigt die Simu
also unter 0,3mA kommt der nicht...
Kack....
das ist beinahe Richtig...
Spannungsteiler 1,1uA
TL431C mit teiler kurz vorm Knick:446uA
Hmm,soo geht das also schonmal nicht....voltis chips hab ich nicht hier...
Ist das nun die Spitze der chipentwicklung?30uA?
Werd jetzt frustriert ins bett gehen...
