Richtig, ich meinte thermische Kopplung der 4 bjts und thermische Kopplung der Dioden.
Die beiden mittleren Zellen sind sowieso temperaturunabhängig geshuntet.
wie das?
...eigentlich stell ich 12,6V bei drei Zellen ein und dann das Stromlimit auf 1-2 Ampere.
Diesen Strom muß der Shunt-Regler im ungünstigstenfall vorbeileiten -
also bis zu 4,2V*2A = 8,4W Verlustleistung/pro shunt-Transistor?
Das riecht nach massivem Kühlblech
Die Einschwingvorgänge der Simu ergeben sich daraus, dass unsere "Akkus" bei t=0 auch keine Spannung haben.
Es ist also jeweils 1F von Null auf 4V aufzuladen, das macht 4C=4As.
Bei 0,1A Ladestrom dauert das dann 40sec.
Ne ne...die Zellen Driften erwiesenermasen nicht viel..ich hab es mit 100 Ohm Paralellwiderständen ausprobiert,das reicht schon!
Die Idee war von den HV Kondensatoren und deren Symetrierwiderständen entliehen...nur der Ruhestrom..
Damit allein sind die Überschwinger nicht geklärt. Ich kann die Überschwinger übrigens völlig unterdrücken, wenn ich die kleinste Kapazität nach oben setze und dann nach unten immer größer werde.
Um zu einer etwas realistischeren Simu des Ladevorganges zu kommen
schlage ich vor, in Reihe mit den Kapazitäten 4V=Spannungsquellen zu schalten.
Das trifft den Kern eines Akkus auch noch nicht vollständig, weil man so eine Reihenschaltung mit konstantem Strom endlos aufladen könnte.
Schon klar, aber es kommt der Realität ein Stück näher.
Hm,also ich finde eine Ladestromunabhängige Lösung besser.
Eine art super Z_Diode die keinen Ruhestrom hat ,sehr steil ist und ca.100mA fliessen läst.
Mehr muss es nicht sein,100mA ist sogar eigentlich schon grosszügig.
Es wäre sogar "Digital" ok,sprich bei 4,21 Volt an und bei 4,20 Volt aus,mit nem Widerstand der dann max 100mA fliessen läst...nur bei AUS sollte dann kein(fast kein) Ruhestrom fliessen...
Nun ja,aber dabei muss der Ladestrom über deine Schaltung,und die Ladespannung Konstant sein...
Ich sprech von Autarken modulen pro Zelle die ein Ansteigen über 4,2 Volt mit einem Strom von 100mA zu verhindern suchen.
Damit kann man sie beim(im) Akku unterbringen und hat nur die Normalen 2 Anschlusskabel,sonst nix...
Das wäre in meinen Augen der Königsweg!
Also doch 4xTL431/TLV431?
Ich klink mich hier im Thread aus...
...nächstes Mal mach ich auch ein paar kluge Sprüche. Rühr aber ansonsten keinen Finger.
Das bringt eindeutig weniger Verdruss.
