PCL81 ELA AÜ
Hab ich nicht.
Das Prinzip ist doch aber einfach zu durchschauen.
kluge idee! Aber er will doch immer bei seinen bastel-schaltungen bleiben...
Wenn man genau hinschaut laeuft das ganze eigenstaendig und hat wenig bis garkeine Aenderungen am Vorhandenen noetig!
Kann er seine Bastelschaltung behalten und nur ergaenzen...
PS: ich rede vom Gegengewicht oben auf der(falsch)Angezeigten Seite.
Geht auch mit Trioden.....
#23
Danke Jungs, aber
ich will das Ding nicht komplett neu bauen (lohnt sich nicht), sondern nur kleine Optimierungen vornehmen. Mein Erster soll ja weitestgehend original bleiben Big Grin da freuen sich mal die Enkel drüber Tongue
Da werde ich wohl nur mit den Ohren urteilen können.
Ich teste mal verschiedene Anzapfungen und messe auch mal den Anodenstrom.
#24
Danke Jungs, aber
was habe ich gesagt? ;baeh
#25
Stimmt, das habe ich ja im ersten Beitrag auch gleich geschrieben.
Dafür gebe ich mir beim EL84 Amp aktuell mehr Mühe Smile
Ich habe vor wenigen Stunden schon etwas Holz geholt...jetzt steht die Entscheidung an, ob ich dazu noch Edelstahlblech verwenden will. Mal sehen. Und was da für Übetrager drauf kommen wird ne rieeesige Überraschung Tongue lachend Confused klappe
#26
Der Trafo ist komplett ungeeignet - nicht nur wegen des fehlen Luftspalts bzw. der fehlen Stromkompensation. Das Übersetzungsverhältnis passt nicht. Das ein Trafo der einen 100V EINGANG hat und auf 1-16k transormiert.
Man müsste mal das Übersetzungsverhältnis ausmessen und dann überlegen ob sich überhaupt weitere Aktionen lohnen. Denkbar wäre z.B. ein SRPP mit C-Ausgang auf den Trafo. Das wäre dann aber eine größere Operation.
Also vergiß es.
#27
Mensch, Mensch, Mensch ich verrat dir jetzt mal ein Geheimnis so unter Männern - Röhren werden elektrisch beheizt, dafür brauchst du kein Holz und Edelstahl schon gar nicht das brennt nämlich überhaupt nicht Big Grin
Ich hoffe wir bekommen dann die Bilder vom Aufbau und Messwerten zu sehen, wenn es soweit ist Heart
Mit den Trafos machst du es jetzt aber spannend. Hört sich danach an, als wär es nichts von alle dem was wir besprochen hatten misstrau
#28
Ich ahne was.... misstrau
#29
Wenn du schon was ahnst, vermute ich einen Meuselwitz lachend
#30
Am Eingang sind die Watt Angaben, die laut DB verschiedenen Impedanzen entsprechen:
10 W - 1 kOhm
5 W - 2 kOhm
2,5 W - 4 kOhm
1,25 W - 8 kOhm
0,625 W - 16 kOhm
Ausgang hat Angaben in Ohm:
Sekundär: 4, 8, 16 Ohm
Er transformiert also von zB 4k auf 8 Ohm.
Verstehe ich Dich nicht, oder liegst du falsch?
Zum Luftspant:
Fehlt nicht auch dem gescheißten Trafo der Lufstpalt? Also auf dem Bild sieht es bisschen nach Luftspalt aus...
[Bild: VIS_TR1016.jpg]
#31
Fehlt nicht auch dem Gescheißtem Trafo....
Ist das Ding eigentlich schon in Deiner Sammlung, volti? misstrau lachend
#32
10 W - 1 kOhm
5 W - 2 kOhm
2,5 W - 4 kOhm
1,25 W - 8 kOhm
0,625 W - 16 kOhm
Zum Luftspant:
Die Sache ist doch ganz einfach: Diese Trafos wurden früher in LS-Boxen eingebaut, die über ein 100V-Hausnetz gespeist wurden.
Je nach Belastbarkeit des LS wird ein mehr oder große Primärimpedanz auf das 100V-Netz geschaltet.
Und natürlich waren diese 100V-Netze gleichspannungsfrei, weil der zentrale ELA Verstärker über die 100V-Wicklung des AÜ einspeiste.
Von daher gehe ich davon aus, dass dieser Trafo keinen Luftspalt hat,
denn das wäre in dem Fall pure Verschwendung.
Irgendwie klingt der Kleine an der 0,625W Wicklung am besten, mit Steigender Impedanz sinkt deutlich die verzerrungsfreie Lautstärke und die Basswiedergabe.
Genau so, wie ich ihn über die Jahre betrieben habe, war es schon das Optimum.
Ua=64V Ia=6,6mA
[SUP]jaja, ich weiß[/SUP]
Lange nicht gehört...
Der bringt bessere Höhen als der PL36 Amp. - Aber halt mit deutlich geringerer Lautstärke.
Für 70cm Nahfeld reicht das für einen Super Sound.
Danke an Alle, die sich Gedanken gemacht haben! Smile
Und nun ist gut. Heart
