EF184 Röhrenmodell
Hallo,
hat jemand von euch ein funktionierendes Röhrenmodell von der EF184 für Ltspice?
Im Netz habe ich nur dieses hier gefunden:
*Vacuum Tube pentode aka ef184 (assumes K tied to g3)
.SUBCKT X6EJ7 A S G K
* Calculate contribution to cathode current
*the number at the right end determines sharpness of knee
Bat at 0 V=0.636*ATAN(V(A,K)/32)
*the URAMP(V(S,K)/# mostly determines peak plate current, grid line spacing nearly constant
*the number at the right end determines slope of grid lines (plate resistance)
Bgs gs 0 V=URAMP(V(S,K)/42.8+V(G,K)*1.55+V(A,K)/9000)
*the exponent sets the linearity of grid line spacing, and big impact on peak plate currrent
Bgs2 gs2 0 V=V(gs)^1.5
Bcath cc 0 V=V(gs2)*V(at)
* Calculate anode current, grid line spacing adjust and peak plate current
Ba A K I=7.985E-3*V(cc)
* Calculate screen current
Bscrn sc 0 V=V(gs2)*(1.1-V(at))
Bs S K I=0.20E-2*V(sc)
* Grid current (approximation - does not model low va/vs)
Bg G K I=(URAMP(V(G,K)+1)^1.5)*50E-6
* Capacitances
Cg1 G K 10p
Cak A K 3p
Cg1a G A 0.0055p
.ENDS X6EJ7
Leider funktioniert das Modell nicht Cry
Danke!
Grüße
bambam
Was funktioniert nicht? Gibt es Fehlermeldungen?
Hallo,
nein, keine Fehlermeldungen. Aber wenn ich das Modell in einem minimal-Bsp zusammen klicke und den Strom z.B. am Anodenwiderstand messe 0.000fA.
Kann man das Modell falsch anbinden?
Grüße
bambam
Das ist kein Pspice-Modell. Mich wundert, dass da keine Fehlermeldungen kommen. Du arbeitest mit LTspice? Wie sieht das Error-Log aus (View -> SPICE Error Log)
Hallo,
ich habe die minimal-Schaltung in ein separates Projekt kopiert und es bringt keine Fehler:
Direct Newton iteration for .op point succeeded.
Date: Fri Nov 11 06:37:32 2011
Total elapsed time: 0.265 seconds.
tnom = 27
temp = 27
method = modified trap
totiter = 20046
traniter = 20040
tranpoints = 10021
accept = 10021
rejected = 0
matrix size = 17
fillins = 2
solver = Normal
Matrix Compiler1: 480 Bytes object code size 1.7/1.6/[1.4]
Matrix Compiler2: 987 Bytes object code size 1.6/2.2/[1.5]
Wenn das kein Modell für Ltspice ist, kann man das Modell irgendwie umrechnen, so dass Ltspice damit klar kommt?
Danke!
Grüße
bambam
Kannst du die Minimalschaltung auch mal ins Forum kopieren Wink ? *.asc und Modelldatei, so wie du es benutzt?
Das Modell kann man umschreiben, es scheint mir nur eine Formsache zu sein.
So.. habs mir auch geladen. Ich kann ales bestätigen, was bambam sagt.
Aber wieso soll das kein Spice-Modell sein, kahlo?
Ich habe dunkel in Erinnerung, dass Stromstärken mit "E" definiert werden. Formeln werden mit "VALUE=" begonnen, und nicht mit ominøsen V oder I.
Das ist Uralt-Spice-Dialekt. Müsste aber trotzdem gehen. Zumindest ist es hilfekonform.
Prinzipiell läuft das Modell sogar.... lachend
[Bild: 1_bambam1.png]
Aus welchen Abgründen des Netzes hast Du das Modell denn ausgegraben Bambam? misstrau
Hierher?
http://home.netcom.com/~aa5/tubes/spice.txt
Speziell dieses?
"*Vacuum Tube pentode (assumes K tied to g3) (sharp cutoff)" lachend
Hallo ,
ja das ist von der genannten Seite.
Ich habe leider keine Ahnung, was mit dem Modell los ist...
Ist das Modell überhaupt für LTspice?
Grüße
bambam
also ich kenne nur dieses spice!
[Bild: 1266_Paprika.jpg]
Wie ich schon schrieb: es ist für Spice.
Aber was damit bzw. mit dem Macher los ist, weiß ich auch nicht. Vielleicht hat er ne schwere Jugend gehabt?... misstrau
