Man könnte den Ruhestrom aber wieder senken, wenn man einen Basisquerstrom einführt. Also praktisch eine normale BJT-Verstärkerstufe (ohne Stromgegenkopplung).
Ich versuchs mal....
Ja schon,aber Trafos oder Drosseln sind nun mal nicht so stark vertreten in der Bastelkiste....und dann noch die richtigen Werte...meist aussichtslos...
Ok. Seh ich ein.
Dann müssen wir uns halt was Klügeres ausdenken.
Die Basisladeproblematik ist mit dem asymmetrischen Eingangswiderstand erklärbar.
MOSFETs haben das Problem nicht.
Es gibt inzwischen auch MOSFETs, die mit 1,5V gate-Spannung auskommen.
Wieviel Ruhestrom hast du denn bei deiner fast perfekten schaltung?Und wieviel Ausgangsleistung(Vss) an 8 ohm macht die?
uh uh.....es ist ein MW Radio....das weist du aber?Ferritantenne und so....gut um alle Stoerungen deines Wandlers zu emfangen
.;nono ;dudu
echt jetzt?
Aber ja doch. Bloss eben nicht in Deiner Bastelkiste.
Man findet sie bei den Herstellern dort, wo die kleinsten drain-Spannungen angegeben werden (8 oder 12V-Typen)
klar, aber so als diskretes Teil hatte ich noch keinen in der Hand.
Gibts nicht auch OPVs die ab 1.5V werkeln? Danach könnte man mal in portablen Geräten suchen, die in der Bastelkiste liegen...
Was vielleicht auch noch in der Simulation sein sollte sind die bis zu 10 Ohm Innenwiderstand, die so eine Batterie haben kann...
Grüße
LM 4916......aber nicht zu bekommen...
