Themen: 69
Hallo,eben stellte mein Sohn fest das das Franzis Jubiläumsradio(Bausatz) zu leise ist.
Er fragte nach einem verstärker...aber das Radio soll unverändert mit der einen 1,5 Volt Batterie laufen.
Im Netz tut man sich schwer was für 1,5Volt zu finden...zumindest was einfaches.
Habt ihr simulanten keine Idee für einen 1,5Volt verstärker?
Lautsprecher 8 Ohm...max leistung und guter klang
Ub eine 1,5Volt AA Zelle
Ue ca 50-100mV
wenig Stromverbrauch wäre nett(ruhestrom)
weiss einer was?
bitte simpel und kein Teilegrab und wenn möglich diskrete Bauteile...soll er selbst löten....
Eintakt-A-Amp mit Ruhestrom über den Speaker (sind ja nur ein paar mA). Ideal mit Germanium-BJT.
Themen: 69
So in der art ist es nun...ich dachte aber an was besseres,was auch etwas lauter kann.
Grundgedanke ist eine Diff Eingangsstufe,die dann die beiden Endtransen treibt,mit Kondensator auskoppeln...so wie wir hier schonmal als DC bis Mhz gesehen haben....
Themen: 69
Nee soll mit der einen Original Batt laufen...ich meine das auch mal frueher irgentwo gesehen zu haben....und damals von Tschibo gabs ein Radio das laut war und ebenfalls mit nur einer Batterie(1,5V) lief...
link geht nicht...
Jetzt wo du Tschibo sagst, son Ding nur MW hatte ich auch als Kind, das war ausreichend laut totz 1,5V.
Das kann aber nur mit einem LS mit hohem Wirkungsgrad gehen, mit 32 Ohm eher nicht.
Es gibt inzwischen Class-D Vollbrücken für 1,5V, z.B. für Hörhilfen.
Das sind dann allerdings ball grid arrays.
Davon einmal abgesehen: Bei dieser Spannung kann man auch ebensogut Si-Transistoren einsetzen.
z.B könntest Du eine Push-Pull-Gegentaktendstufe bauen.
Mit einem halben Ausgangstrafo, d.h. nur zwei bifilar gewickelte Primärwicklungen. Den Lautsprecher dann direkt an die beiden heißen Enden klemmen.
Schon hast Du ebenso viel Power wie an einer mit 3V betrieben VOLLBRÜCKE!
"ball grid arrays" was ist denn das?
Dasselbe wie BGAs, eine IC Gehäuseform ohne Anschlussbeinchen, dafür Lötpads auf der Unterseite. Also ausgesprochen DIY-unfreundlich.
Themen: 28
ich will mich ja nicht disqualifizieren, aber wie wärs mit einem step up Wandler?
Themen: 69
@ e83cc...der geht und genau um dieses geht Radio es...
und das Tschibo konnte nur MW...ja meins war Blau,gabs aber in mehreren Farben...
@volti...Drossel GT ?....weiss nun nicht so genau was du meinst..
Themen: 69
woody....wandler scheidet aus...a:viel aufwand für 1,5Volt Speisespanung
b: Mittelwelle...das ist schlecht mit EMV....
Mal rechnen. Wir nehmen ne reine SE-A-Endstufe in Emitterschaltung mit Drossel gegen Plus
CE-Restspannung beträgt 50mV. Also können wir rund 3Vss produzieren. An 4 Ohm also 300mW.
Ein BJT, ein Basisvorwiderstand gegen Plus von meinetwegen 47k (bestimmt den Ruhestrom), ein Koppelkondi vor der Basis und eine Drossel und den Speaker parallel zur Drossel.
Themen: 69
OK Könich...erstmal wirds 8 Ohm sein und dann wie kommst du auf 3Vss,das ist aber mächtig optimistisch...
Themen: 69
Mensch e83cc....ist doch klar das ich den tausche,ist ja eine Standart Grösse!
An 32 Ohm werden wir nie eine passable leistung aufbringen...daher schonmal gesucht und nen 8 Ohm gefunden...4 Ohm scheints nicht zu geben,habe ich auch nicht auf vorrat(den 8 Ohm schon)
