Nun ja,
ich hab einige sehr verschiedene Hallspiralen und mein geniales Hirn hat den Plan ausgebruetet,
mit den Hallspiralen einen virtuellen Raum(Tiefgarage) aufzubauen.
Wir hatten einmal nen Gig in einer neuen noch nicht offenen Tiefgarage und da hatte man "Echos" aus verschiedenen Richtungen und mit verschiedenen Zeiten und Pegeln.
Alles in allen ein grossartiges Erlebniss,fanden auch die Zuhoerer.
Ich hab ca. 8 verschiedene Hallspiralen und moecht mit diesen den besagten effekt nachstellen.
Ich weiss das Hallspiralen damit es einigermassen klingt mit gefilterten Eingangssignal beaufschlagt werden,aber wie war das nochmal?
Ich brauche noch die Endstufen zum Treiben und die Auskoppelverstaerker ,gibt es da schon was?
Ich dachte dann jede einzelne mittels PAN Regler zuzumischen und somit den Raum zu kreieren.
Ja verrueckt,ich weiss,aber hat einer Tips und Anregungen?
Hallspiralen sind Scheiße. Mach den Effekt mit der Soundkarte. Dann klingts auch anständig.
Na toll....so eine leichte Hand ist doch was feines!
Der Gig war in meiner Sturm und Drang Zeit,also schon was her...aber der Klang war eben NICHT perfekt nach heutigen Massstaeben.
Und ich hab die Spiralen hier liegen,der Frauenarzt wollte sie auch nicht.
Also werden die genommen,basta.
Wenn man alles aufbewart aber nicht benutzt,bringt es einem auch nichts!
Es soll spass bringen und ein wenig Basteln.
Alles im allem keine hohen Ziele,und sooo schlecht klingen die Dinger auch nicht wenn man es mit dem Pegel nicht uebertreibt.
Um Hallspiralen zu Treiben, ist primärseitig Stromsteuerung angesagt.
Die "send"-Seite
Wenn Du eine niederohmige Primärspule (das Ohmmmeter darf nur wenige Ohm anzeigen) hast, kommst Du mit einem LM380 o.ä. gut hin.
Zusätzlich zur Stromsteuerung ist eine Baßabschneidung unbedingt anzuraten, in Form eines Hochpasses mit mehreren 100Hz Eckfrequenz.
Die "return"-Seite
Auch hier sollte man die untere Grenzfrequenz nicht allzu tief legen, andernfalls steigt die Rückkopplungsgefahr im Tieftonereich.
Davon man abgesehen: Das erste Echo kommt, je nach Länge der Spirale, schon nach 10-20msec. Für Echos brauchst Du aber eher 50..500msec.
Sorry fuer das Wort Echo...Hall ist besser passend!
Andererseits die laengste die ich hab ist fast nen halben Meter!!
Da dauert es schon recht lange denk ich.....
Ja, die Abklingzeit ist bei den langen Teilen schon Taj Mahal -artig.
Leider wächst mit der Länge auch die Empfindlichkeit gegen Erschütterungen und Rückkopplung. Deswegen ist in meinem Gitarrenkombo doch eine kurze Hallspirale(Accutronics)drin.
Ist ja auch mehr fuer den neuen Partybunker gedacht.Da hab ich keine Sorgen mit Erschuetterungen und durch getrennten Technikraum auch wenig Rueckkopplungen.
Viele verschieden Spiralen muessen doch ein komplexeres Hallerlebniss bieten,das ist bestimmt ein grossartiges AHA erlebniss.
Ja, unter diesen Gegebenheiten, warum nicht?
Hast Du Original Hammond/Accutronics oder italienische Nachbauten?
2 (scheinbare) Italiener....zumindest nicht Hammond
1 Monacor..kurz
2 aus R Radios(Grundig??)
2 aus Fernost
1 mit Russischen Zeichen und scheiss lang.....48,7 cm
Ein weites Feld...
Ja,und daher denk ich es muss ein interessantes Hörerlebniss werden,viele verschiedene Verzögerungszeiten und Ausklingverhalten...so wie damals in der Tiefgarage.....
