Class B ohne Verzerrungen?
#21
30W rein, 10W raus? misstrau
Reiner A-Betrieb.... lachend
Und was ist mit Tee? Wo ist da die 10-fache Verstärkung? misstrau
Was meinst Du mit "Tee"? überrascht Ich mag keinen Tee.
Die 10-fache Spannungsverstärkung entsteht durch das Verhältnis zwischen R3 und dem Kollektorwiderstand von Q1, der sich wiederum aus dem Eingangswiderstand des Emitterfolgers und dem 1k zusammensetzt. Da der Eingangswiderstand des Emitterfolgers frequenzabhängig ist, musste R3 mit C2 und C9 ebenso frequenzabhängig sein, um die Verstärkung über die gesamte Bandbreite konstant zu halten.
In der Praxis erreicht das Dingens 10Hz - 100Mhz bei V=10 und einem Speise- und Lastwiderstand von 50 Ohm.
Achsooo... Smile
Was meinst Du denn jetzt mit "Tee"? misstrau
http://www.youtube.com/watch?v=zYtSTWD5uPk
lachend
