15.07.2011, 12:09 PM
Hallo Freunde der Nacht,
hier noch ein kleines Projekt wo ich mir dachte könnte man mal brauchen. Ich bekomme ab und an die Anfrage aus dem Studiosektor nach Lautsprecherumschaltern. D.h. eine gute Endstufe soll 3 Paar Lautsprecher speisen können und man kann mit Fernbedienung auf Leistungsebene zwischen den Paaren wechseln. Ich dachte also an ordentliche Relais die ich mit einer Schaltlogik ansteuern kann. Man hat 3 Knöpfe und jeweils das gewählte Paar schaltet die anderen beiden Paare stumm. Mehrer Paare geht nicht, das braucht keiner in dem Sektor. Wenn man nochmal den Knopf für das gleiche Paar drückt passiert: nix. Also Anwendersicher quasi.
So hier die Idee mit D-FlipFlop und nur 2 eingezeichneten Logikelementen. Man kann es beliebig erweitern. Die Relais usw. fehlen natürlich noch es geht nur erstmal um die Logik:
![[Bild: 1397_monitorschalter.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1397_monitorschalter.png)
Und die Wahrheitstabelle für den D-FlipFlop:
![[Bild: 1397_truthtable_4013.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1397_truthtable_4013.png)
Der 4066 soll meine Verzögerungskondensatoren zum Einschalten (Taster entprellen) schneller entladen als sie geladen werden. 25 mA kann der laut Datenblatt durchschalten. 15 mA brauche ich für die Kondensatoren.
Könnte man das so machen oder sieht jemand einen FAIL ?
Grüße
Grüße
![[Bild: 1397_monitorweiche_leistung.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1397_monitorweiche_leistung.png)
