[SUP]Wie ich schon schrieb: ich würde nicht raten, den Kopfhörer mit Gleichstrom durchfließen zu lassen.[/SUP]
Nee, DC im Kopfhörer is kein guter Plan, s.o.
Muss ja auch nicht....kann man ja abkoppeln.
Geht es nicht indem man Ra durch ne Konstantstromquelle(senke) ersetzt?
Dann kann man den KH parallel dazu......errrr ne...vergess es...
Folgender Plan....
Kein Ra
Rk ist 200 Ohm
Kopfhoerer mit Elko paralell Rk
Kathodenfolger...
Das ist ein Problem. Wie wirs auch drehen: der Quellwiderstand liegt vermutlich deutlich höher als der Kopfhörerwiderstand. Damit haben wir ne Stromsteuerung des Kopfhörers. Der will aber spannungsgesteuert werden.
Das mit dem Katodenfolger ist besser, bringt aber ja keine Spannungsverstärkung. Die werden wir aber brauchen. Erst recht, wenn wir gegenkoppeln müssen.
könnte klappen. Der Wirkungsgrad dürfte sich nur geringfügig unterscheiden vom Klirrfaktor
Noe....dem Kopfhoerer ist es egal,der merkt davon nix.
Ja verstaerkung muss dann das erste System machen,wenn wir 2 ECC83 spendieren(eine pro Kanal) sollte es gehen...oder eine EF86.
Genug gain fuer die Gk UND den Phonoteil....
@ volti.....ernsthaftes Projekt,aber aufgeweichte Spec durch Sentimental faktor.
He das ist ne ~ 20Watt Pa Pulle,da werden wir doch wohl 100mW rauskriegen??
schon klar. Mit pos Gittervorspannung kann man ja vielleicht schon
bei 48V die Anodenbleche zum Glühen bringen
nein,nein...
Material darf gerne verbaut werden...nur eben bitte keinen Sand.
Das Netzteil liefert nur diese eine Spannung :48Volt und 1,6 Amp...damit muss man leben...
Keine Uebertrager....
Alles andere darf man nutzen....wobei 2 Roehren pro Kanal reichen sollten....hoffe ich jetzt mal...
Na ja, ich bin da schon von einer kräftigen Gegenkopplung ausgegangen
Wie soll ich sagen...Schaltnetzteil!
Ist aber gehobener Industriestandart und recht sauber....
