@ Engelchen...
Glimmentladung? Benutzt du nicht die netten dicken Ueberspannungsschutzfunkenstrecken im Glasrohr?
Keramik. Ist auch nur ganz winzig.
Die kennen Glimm- und Bogenentladung. Wir brauchen nen stabilen Lichtbogen.
ne richtige Funkenstrecke wird wohl zu schwierig abzuregeln...
Die EPCOS jungs haben die Keramischen im Programm....
Ich hab noch welche hier aus Glas,die Zuenden bei ca. 105 Volt...glaub ich...ich brauchte auf jedenfall 3 in reihe fuer mein Strobo ohne vervielfacher...
Wieso abregeln? Es soll lediglich ein kleiner HF-Trafo sein. HF statt 50 Hz. Als Trafoersatz, wenn man mal ein paar mA für ne Hilfsspannung braucht.
Meine EPCOS-Keramikdinger zünden bei 90V. 230'er hab ich auch noch da, aber 90'er sind geeigneter.
Aber, aber, aber... es gibt einige Geheimnisse, die ich noch verstehen muss.
@ Koenich:
nimm nen dickeren Stock und schlag haerter!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(mein freundschaftliches Band zur Doppelpulle ist zur Zeit recht loose)
ne hat er nicht....soweit alles richtig.....
aufgrund neuester Leseschwaechen deinerseits nur auf Pause gedrueckt.
e83cc ist unerziehbar. Der gehört nach Australien zu den härtesten Eltern der Welt.
Was man dann so sagt, wenn die eigenen pädagogischen Fertigkeiten nicht ausreichen
"Wenn es genetisch versaut ist, da helfen keine Schläge mehr.
Sag ich zu der Annemarie.
Da hat sie geweint, die Annemarie" (Gerhard Polt)
"Das Wort »Toleranz« ist kein deutsches Wort. Es ist ein Fremdwort. Und »tolerieren«, »etwas tolerieren« bedeutet so viel wie »etwas aushalten«. Also wenn früher mal wer gefoltert worden ist, dann war der tolerant."
"Wir brauchen keine Opposition, weil wir sind schon Demokraten."
Gerhard Polt
Und wieder ist eine Illusion zerstört
Wie wärs mit nem Solid-State-Teslatrafo, aus Röhren, zweistufig (erste Stufe: 12V DC Eingagsspannung => ~5kV, zweite Stufe Tesla) welcher selbsttätig auf der Reso einrastet?
Viel zu tun...
Grüße
Beim Solid-State-Teslatransformator wird die Primärspule nicht von einem Schwingkreis betrieben, sondern von Leistungselektronik, die dann dementsprechend entweder fest auf die Resonanz des Sekundärkreises getrimmt ist, oder sich die Stelle der größten Überhöhung selber sucht
Also bräuchte man quasi einen Röhrenschwingkreis mit variabler Frequenz, der sich selbsstätig in der Frequenz durchstimmt bis der Energieübertrag in die Sekundärspule maximal wird.
Dazu habe ich selbst schon lange getüftelt und nachgedacht...wobei aber leider nichts sinnvolles rausgekommen ist ^^
Grüße, Tobi
Die Primärspule im Teslatrafo wird nicht von einem Schwingkreis getrieben, sondern die Primärspule ist fester und unverzichtbarer Bestandteil des Schwingkreises! Der Schwingkreis besteht aus Primärspule und einem Kondensator. Unverzichtbar.
Pause....
...noch ne Pause....
...Ende der Pause.
WIE man diesen Resonanzkreis ansteuert, das ist freibleibend.
Man kanns kompliziert oder einfach machen. Du willst offensichtlich den ersten Weg gehen.
Einfache Systeme nutzen den eh vorhandenen Schwingkreis als Frequenz- und Phasenbestimmendes Element.
